查看: 1689|回复: 3
压钨钢冲头,请教
发表于 2013-1-27 20:46:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现用弹簧刚不处理,14大32长装在压机上,没压几下就冲头变形了压的是钨刚,处理硬一点又裂了,还有什么材料既硬有带点韧的,或什么料怎么处理
发表于 2013-1-27 21:39:03 | 显示全部楼层
请楼主讲清楚你的待压材料是什么?, U, h  I& u& A  r
硬度多少?
: p- _( V% s! Z. B& n最小冲孔是多少?; s  L' ~$ v' q2 l. t/ ~, r! C
一般我们解决冲头硬度不够有以下几种方式:
. T. L1 |( w1 |; p! d6 i1)如果是细小孔的,更改冲头结构( l/ F1 {& P9 c6 C$ [7 Z
2)如果是待冲压材料太硬,则会选择稍微好点的材料,韧性好又硬度的如:ASP23/ASP60(粉末冶金钢HRC62-65)
8 |2 t" e. s' y6 I3)对冲头作表面处理(表面渗碳/渗氮)
" T3 |2 y3 R" ~. V5 }: Q9 W等等方法有很多种!!需要具体对待!!
 楼主| 发表于 2013-1-28 06:30:44 来自手机 | 显示全部楼层
冲头14 mm
8 l, Q* y6 C- `, ?8 J' W3 n" e0 n
 楼主| 发表于 2013-1-28 06:31:33 来自手机 | 显示全部楼层
压的材料钨钢
GMT+8, 2025-2-25 17:44 , Processed in 0.054200 second(s), 13 queries , Gzip On.
