查看: 5316|回复: 17
这个泵壳体怎么加工出来的?
发表于 2013-1-27 20:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意间在苏尔寿的网站上看到了这张图片,想象一下如果这个泵的壳体上下两半一起加工在外面是看不到里面的。通常的箱体、壳体都是外孔大,内孔小而这种剖分泵是正好相反的,不知道究竟怎么加工的,需要特殊设备吗?2 R5 ?& @% V) N, G7 N8 n( ^" Z
' |' t# H# B+ X! Z9 ^5 J
发表于 2013-1-27 20:47:38 | 显示全部楼层
这是汽轮机吗?我也有同样的疑问?
发表于 2013-1-27 21:26:49 | 显示全部楼层
据本人了解,目前还无法打到整体加工要求,如果要是可以的话,图片中也不能是分体加工后把合的,因为中间大腔部分要求的精度不能低,所以利用通常的加工方式很难达到实际要求。
发表于 2013-1-27 21:48:24 | 显示全部楼层
有点像汽轮机的构造
' w, Y/ I; a, M1 R9 S
发表于 2013-1-27 22:03:12 | 显示全部楼层
应该是汽轮机的汽压缸,用数控龙门铣加工,有专用铣头
发表于 2013-1-27 22:25:50 | 显示全部楼层
这应该是压气机的缸体。
发表于 2013-1-27 22:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个是双吸离心泵。镗床可以加工
chenqibin + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-1-28 09:20:09 | 显示全部楼层
这种分开加工是避免模具过大品质无法控制,需要保证的是叶片腔的外径和同轴度,其他尺寸应该无所谓应该可以单独加工。有轮廓度要求的尺寸可以合起来加工。只要加定位销或者划线就能重复装配。镗床或者车床可加工。
chenqibin + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-1-28 10:02:04 | 显示全部楼层
学习了
1 S% }" j& z7 h$ N4 H8 L
 楼主| 发表于 2013-1-28 19:33:42 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2013-1-28 09:20
( _) U8 d5 x0 l( _这种分开加工是避免模具过大品质无法控制,需要保证的是叶片腔的外径和同轴度,其他尺寸应该无所谓应该可以 ...
8 G/ c: Y3 a, m: v" F3 D. x这样加工的话是不是要反复开盖很多次?' y5 Z2 R3 u0 @( D2 ~2 x) w, n
GMT+8, 2024-11-29 22:35 , Processed in 0.059612 second(s), 23 queries , Gzip On.
