楼主: 独孤狼
说说刮研和铲花,我从事机械20年,被社区深深吸引了
发表于 2013-1-29 23:06:10 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2013-1-27 18:37 & b. ~/ ^" }+ x. Y7 S* {& R. z
需不需要手工铲刮取决于许多客观条件,不能硬画个杠杠。比如机床导轨:
+ N+ D/ @, U6 h) S& r以前,没有大导轨磨时,精刨完,生 ...
! A. i# K- H; f
请教这个下导轨的“浮点”又是怎么加工出来的呢?
7 i2 X0 Q. u9 v7 G2 w
那是铸塑导轨  发表于 2013-1-29 23:24
发表于 2013-1-30 08:24:53 | 显示全部楼层
豆丁上看到的一篇,好像是某大学机械专业的考前辅导,但是总结整理的很好,可以看看机床发展史/ `' O7 Y* h4 V# U) k! q
机床基础知识大全
1 {  {" N. ~+ n& B4 o6 q' l0 I  n机床概述      机床是将金属毛坯加工成机器零件的机器菠是制造机器的机器所以又称为”工作母机”或”工具机”惠惯上简称机床。现代机械制造中加工机械零件的方法很多擠切削加工外还有铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等但凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件à般都需在机床上用切削的方法进行最终加工。在一般的机器制造中机床所担负的加工工作量占机器总制造工作量的机床在国民经济现代化的建设中起着重大作用。
0 L1 S9 t2 Y; N& l# f* P一机床的发展简史   ! F% i& m: }9 m- f. B
1.1 古代树木机床公元前二千多年出现的树木车床是机床最早的雏形。工作时脚踏绳索下端的套圈利用树枝的弹性使工件由绳索带动旋转手拿贝壳或石片等作为刀具沿板条移动工具切削工件。中世纪的弹性杆棒车床运用的仍是这一原理。  1.2 十五世纪的机床雏形十五世纪由于制造钟表和武器的需要出现了钟表匠用的螺纹车床和齿轮加工机床以及水力驱动的炮筒镗床。1501年左右意大利人列奥纳多达芬奇曾绘制过车床、镗床、螺纹加工机床和内圆磨床的构想草图盠中已有曲柄、飞轮、项尖和轴承等新机构。中国明朝出版的《天工开物》中也载有磨床的结构用脚踏的方法使铁盘旋转,加上沙子和水来剖切玉石。  1.3 工业革命导致了各种机床的产生和改进十八世纪的工业革命推动了机床的发展。1774年英国人威尔金森发明了较精密的炮筒镗床。次年他用这台炮筒镗床镗出的汽缸满足了瓦特蒸汽机的要求。为了镗制更大的汽缸他又于1775年制造了一台水轮驱动的汽缸镗床,促进了蒸汽机的发展。从此机床开始用蒸汽机通过曲轴驱动。 1797年英国人莫兹利创制成的车床由丝杠传动刀架能实现机动进给和车削螺纹,这是机床结构的一次重大变革。莫兹利也因此被称为“英国机床工业之父”。 19世纪由于纺织、动力、交通运输机械和军火生产的推动各种类型的机床相继出现。1817年英国人罗伯茨创制龙门刨床,1818年美国人惠特尼制成卧式铣床1876年美国制成万能外圆磨床1835和1897年又先后发明滚齿机和插齿机。 十九世纪最优秀的机械技师应数惠特沃斯他于1834年制成了测长机该测长机可以测量出长度误差万分之一英寸左右。这种测长机的原理和千分尺相同通过转动分度板可以进出的螺纹夹持住工件翠用滑尺读出分度板上的分度。1835年惠特沃斯在他32岁时发明滚齿机。除此以外惠特沃斯还设计了测量圆筒的内圆和外圆的塞规和环规。建议全部的机床生产业者都采用同一尺寸的标准螺纹。后来英国的制定工业标准协会接受了这一建议从那以后直到今日这种螺纹作为标准螺纹被各国所使用。 工业技术发展的中心从十九世纪起就悄悄从英国移向美国。把英国的技术声望夺过去的人中惠特尼堪称佼佼者。惠特尼聪颖过人矠有远见卓识他率先研究出了作为大规7 R) D! G9 }3 W& F
模生产的可更换部件的系统。至今还很活跃的惠特尼工程公司早在19世纪四十年代就研制成功了一种转塔式六角车床。这种车床是随着工件制做的复杂化和精细化而问世的在这种车床中装有一个绞盘各种需要的刀具都安装在绞盘上这样通过旋转固定工具的转塔就可以把工具转到所需的位置上。 随着电动机的发明,机床开始先采用电动机集中驱动,后又广泛使用单独电动机驱动。二十世纪初为了加工精度更高的工件、夹具和螺纹加工工具相继创制出坐标镗床和螺纹磨床。同时为了适应汽车和轴承等工业大量生产的需要又研制出各种自动机床、仿形机床、组合机床和自动生产线。  1.4 1900年进入精密化时期19世纪末到20世纪初嗠S葎晶誏已逐渐演化出了铣床、刨床、磨床、钻床等等这些主要机床已经基本定型这样就为20世纪前期的精密机床和生产机械化和半自动化创造了条件。  在20世纪的前20年内人们主要是围绕铣床、磨床和流水装配线展开的。由于汽车、飞机及其发动机生产的要求在大批加工形状复杂、高精度及高光洁度的零件时迫切需要精密的、自动的铣床和磨床。由于多螺旋线刀刃铣刀的问世基本上解决了单刃铣刀所产生的振动和光洁度不高而使铣床得不到发展的困难使铣床成为加工复杂零件的重要设备。 被世人誉为“汽车之父”的福特提出汽车应该是“轻巧的、结实的、可靠的和便宜的”。为了实现这一目标必须研制高效率的磨床为此軠国人诺顿于1900年用金刚砂和刚玉石制成直径大而宽的砂轮以及刚度大而牢固的重型磨床。磨床的发展使机械制造技术进入了精密化的新阶段。  1.5 1920年进入半自动化时期在1920年以后的30年中机械制造技术进入了半自动化时期液压和电器元件在机床和其他机械上逐渐得到了应用。1938年液压系统和电磁控制不但促进了新型铣床的发明而且在龙门刨床等机床上也推广使用。30年代以后行程开关——电磁阀系统几乎用到各种机床的自动控制上了。  1.6 1950年进入自动化时期第二次世界大战以后由于数控和群控机床和自动线的出现,机床的发展开始进入了自动化时期。数控机床是在电子计算机发明之后运用数字控制原理将加工程序、要求和更换刀具的操作数码和文字码作为信息进行存贮并按其发出的指令控制机床按既定的要求进行加工的新式机床。  1.6.1 世界第一台数控机床铣床诞生1951年数控机床的方案是美国的帕森斯 在研制检查飞机螺旋桨叶剖面轮廓的板叶加工机时向美国空军提出的在麻省理工学院的参加和协助下终于在1949年取得了成功。1951年他们正式制成了第一台电子管数控机床样机成功地解决了多品种小批量的复杂零件加工的自动化问题。以后一方面数控原理从铣床扩展到铣镗床、钻床和车床另一方面则从电子管向晶体管、集成电路方向过渡。1958年。美国研制成能自动更换刀具以进行多工序加工的加工中心。  1.6.2 世界第一条数控生产线诞生1968年英国的毛林斯机械公司研制成了第一条数控机床组成的自动线不久美国通用电气公司提出了“工厂自动化的先决条件是零件加工过程的数控和生产过程的程控”于是到70年代中期出现了自动化车间自动化工厂也已开始建造。 1970年至1974年由于小型计算机广泛应用于机床控制出现了三次技术突破。第一次是直接数字控制器使一台小型电子计算机同时控制多台机床出现了“群控”第二次是计算机辅助设计用一支光笔进行设计和修改设计及计算程序第三次是按加工的实际情况及意外变化反馈并自动改变加工用量和切削速度出现了自适控制系统的机床。  经过100多年的风风雨雨机床的家族已日渐成熟真正成了机械领域的“工作母机”。
9 a: V5 @) n. l  s& x
发表于 2013-1-30 10:40:28 | 显示全部楼层
我有这手艺,做了16年,感觉累并且快乐着。
发表于 2013-1-30 10:43:57 | 显示全部楼层
手工操作近二十年不可能被取代,机器加工可以提高效率是肯定的。
发表于 2013-1-30 15:12:56 | 显示全部楼层
我认为还是会被取代的,因为人工的工作,一致性还是不行!
发表于 2013-1-30 17:04:50 | 显示全部楼层
请教楼主一个问题,之前在国企见过铸铁平板互研
" ~+ \5 i) J# e1 R& ~要求是下面一个平板以一固定圆心旋转,上面那个在上面走8字形
0 p: k* q1 `. f& b& b后来还专门做了个机器。这有什么讲究吗,还有其他互研方式吗?
 楼主| 发表于 2013-1-30 18:09:11 | 显示全部楼层
你说的是最原始的方式刮研平板   方式就像你说的差不多
发表于 2013-1-30 18:53:14 | 显示全部楼层
刮研和人工研磨是保证最高精度的唯一手段,任何时候都不可能消失。
6 K! i8 ?/ `, t) g " \0 |+ ]" q5 L8 U. {9 N/ l
发表于 2013-1-30 20:37:48 | 显示全部楼层
对刮研有一点点理解,当然能被取代,不便宜的刮研设备,工作效率高,质量稳定。我的一个同学做模具装配的,经常出差,一个人一把刮刀就OK了。你派台设备去干吗。机动性、成本不能比的。感觉取代不该单单是模仿,之前听到过曲轴连杆大段的加工工艺,先分开再精加工内孔,现在采用先精加工后涨裂分开的工艺;  高精度方面,古代的铜镜的平面度现在似乎还没有什么设备能达到(至少在我毕业那年还没有)
0 R7 z" H7 P, z/ c# k
& ?6 u; G2 I* \& K+ u( _
发表于 2013-1-30 21:36:38 | 显示全部楼层
这个不是磨床可以替代的,
GMT+8, 2025-2-23 10:23 , Processed in 0.059298 second(s), 14 queries , Gzip On.
