查看: 2787|回复: 4
一批中偶尔会有一两件折反方向,应该怎样管控?
发表于 2013-1-26 12:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们也做一些批量的产品,在折弯工位的时候,作业人员对图纸设备都是比较熟练,一批中偶尔会有一两件折反方向。对于这种事情应该怎样管控?其实其他的工作岗位也会有这样的事情发生,当然事后全检不太可能,我自己也不愿意这样做。
& z1 @  K/ |: `% A" E3 x
/ f. }( b/ q& ]+ z" ^9 e3 v" A# X请大侠支招!
发表于 2013-1-26 13:18:05 | 显示全部楼层
1.在折弯的模具上想办法,使得零件只能按照一个方向放进去,避免放错方向。" J: O: ~2 w4 a$ w
2.零件在工序间流动时,一定要按照一定的方向摆放在物料车上。物料车也建议想办法做成只能按照一定的方向摆放零件的。防止折弯时拿错+ G+ O" R0 B3 g4 G0 H- V
工件的方向。) Q- H) E0 P% A- M$ [0 {! l
3.在以上都准备好的前提下,告知工人,如果再有此类事情发生,按照一定的比例扣奖金。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2013-1-26 13:24:35 | 显示全部楼层
刚刚国外投诉了一款100件产品有两件折弯方向错了,这款产品两边折弯尺寸一样,就是主体上有个孔到边的尺寸确定正反面。
发表于 2013-6-30 22:39:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 Cavalier_Ricky 于 2013-6-30 22:41 编辑   Z! z; G" H7 y0 v+ O' t0 e, y
4 h4 d/ T! V1 X( G3 R% g- S所以说,看似简单的产品包装箱盒设计,如果设计得好,也能做到验货的作用。
3 H7 M) s1 i5 J) Q" T8 {' L9 p8 n' y6 w
好的夹具设计可以使员工只能正确操作,好的箱盒设计也有可能做成只有合格品才能进去。7 }' ~& `. T$ s2 t- f" s
) _, J$ c! k* W& U0 b
全检,也可以考虑流水探针电眼等自动检测吧。
发表于 2018-5-21 10:49:05 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-2-24 06:32 , Processed in 0.074053 second(s), 22 queries , Gzip On.
