楼主: hththt
柱塞泵坏了---[请教]
发表于 2006-8-25 15:14:49 | 显示全部楼层
Re: 柱塞泵坏了---[请教]
  “泵里的弹簧断了,柱塞轴里的钢珠也磨平”
) }- S1 z$ @* A! I! V3 t$ V0 | 那拄塞和弹簧是一定要换了,那滑履是不是也磨损严重??该故障是轴向受力造成了7 Z* [# @& @* m. O: h
最好换了一新泵,再调整啦
发表于 2006-10-14 14:10:59 | 显示全部楼层
Re: 柱塞泵坏了---[请教]
换同型号的弹簧和钢珠,不一定非换政台泵,这样也可以的多学知识!
发表于 2010-11-14 09:01:21 | 显示全部楼层
简单方法,直接找生产厂家联系,先询问厂家的意见!
发表于 2010-11-14 21:27:33 | 显示全部楼层
楼上的同学说的对,看你这个泵的情况的,首先要问下厂家,这个东西新的多少钱,修的话,要多少钱。自己考虑下就好了。不要自己瞎想,其实你自己想也没用,修就要用备件,这个你又没有。
5 l: X) J5 y' u9 T: ^: |重要的是,你要知道这个泵为什么会坏成这个样子,是光是泵的问题,还是系统的问题,如果是系统的问题,简单的换泵或者维修,个人觉得意义不是太大。
发表于 2010-11-15 16:15:15 | 显示全部楼层
按你说的这个油泵柱塞坏了,也能修,可以换一套新柱塞与缸体,(看配油盘是否磨损,是否也需更换),弹簧必须换。
发表于 2010-11-16 20:08:49 | 显示全部楼层
弹簧和钢珠当然可以换一定要钢珠砸一下原来的油孔处这样才能密封的好
GMT+8, 2024-11-27 17:38 , Processed in 0.051318 second(s), 13 queries , Gzip On.
