查看: 5932|回复: 17
推刀磨具问题,批量线切割慢走线成本太高,急寻可行方案
发表于 2013-1-25 21:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件长160mm,最宽处60mm,由3片小的和1片长的叠铆而成,中间是个“工字”型的孔。
) |9 }- |7 N4 H5 x0 f
5 Y" R& C5 i! |3 C$ W, m每个单件都是冲模落料而成,工字孔圆为φ25,中间两个凸角冲落料尺寸为8正0.2---正0.6,4片叠铆之后使用如图的1-3号推刀在油压床下顺次推出工字孔,钳工打角尺光隙法对刀保证推刀的垂直,其它尺寸都能满足,8要求最后是负0.03---0。3 ~  \( g# u; ~7 n+ D6 \
6 r* ]0 w* G: J% O+ _  E$ R可就是这两个凸角尺寸8,以前用双螺旋推刀总是要负0.2左右,10几年来都是这个精度出的厂,现在要求改进,车间工艺认为是推刀问题,要求磨具重新设计了单螺旋推刀3把,就是图片中的3把。
1 r$ B( B- Y9 ?) o" ?9 V9 }, P
0 ]+ Q7 N5 a& }% h现在我们模具分公司还做不出来推刀了,外委浙江一个什么厂制造的,结果3把新刀回来后,试模,尺寸8还是负0.2左右。
8 H4 ]: \$ c5 Z( d* B" n& x$ \9 ]  m( D! Y
我作为设计工艺,认为是角尺对刀只能保证刀的垂直,在圆周方向上没有定位基准,偏个几分的角度,肉眼根本看不出,所以总是出现这个问题。% A( k2 ^$ |+ g( G3 W8 _2 y. m
% u" d3 D. F9 K" `: X& p% l
我觉得把这3把刀尺寸8的刀口单边都磨大0.05---0.1就可以解决,高手是否同意此点。工件是断路器的一个杠杆,这个尺寸8与之配合的转轴是8公差为0---到正0.03,每次都是负0.2会导致配合位置过松而影响断路器的动作值。, e. h5 o% ^: e0 X
% U: j# _9 }, N5 [$ A
为了应急,这些个单件外形及工字孔用线切割慢走丝加工过,可以达到8公差负0.03---0的要求,但这只是应急,批量线切割慢走线太费成本了。
  t7 B' ]6 _. b; N( G
5 F0 N# [3 X/ c; K请高手指点可行方案。
* _) U$ M' D1 R* c1 R1 i# x( i4 T4 q( Q# S1 [
. F6 ^. ]2 l, A; ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-1-26 07:13:48 | 显示全部楼层
三把推刀么,磨大一把就能有结果了。我也觉得磨大可以,但还是先下手一把为好;也不比一次磨大到尺寸,先少来点看看方向对头不?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-1-26 08:42:50 | 显示全部楼层
刀检测下,如没问题就检测下夹具和工件变形问题。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-1-26 08:48:36 | 显示全部楼层
太高深了
发表于 2013-1-26 08:48:58 | 显示全部楼层
帮顶一下帖子,期待高手
 楼主| 发表于 2013-1-26 09:08:51 | 显示全部楼层
回答网友疑问,1、三把推刀是逐级切削的,1的出是2的入,2的出是3的入,2出后,尺寸还在正公差,但用完3后,就负近20丝。2、没有夹具,就是工件放油压机底座上,推刀直立在工件上,靠钳工打角尺将推刀找正垂直,然后开始压推刀入工件。问题可笑的是,10几年来都是这个负公差出的厂,到断路器上再想办法弄紧,现在老同事退休了,轮到我这等小辈来管理这些产品,现在都要求严格按图尺寸生产,车间就做不出来了,需求我们技术员来解决,真的,不知道为什么,做了几十年的东西,以前都是稀里糊涂的出了厂,现在要求按图生产,好多东西都做不出来,包括模具那边也是,好多模具要求复制时,因为老同志退休或离世,好多模具都做不出了,甚至设计都设计不出来了,其实问题答案很简单,一是现在的我们这些年轻人很现实了,没钱的项目大家都不愿付出,二是收入分配不公平,一个车间主任家里就买两辆车,30多万,是我们工人不吃不喝10年的收入,所以我们都没热情去做事了,即惭愧又悲哀。
参与人数 1威望 +25 收起 理由
老鹰 + 25
发表于 2013-1-26 11:04:56 | 显示全部楼层
LS说得对~做事没热情  现在都是普遍现象
发表于 2013-1-26 12:28:45 | 显示全部楼层
您能确认不是你的推刀有问题吗?
发表于 2013-1-26 20:57:58 | 显示全部楼层
要想不松,起码要10个丝以下。估计推刀时不垂直。。。。
发表于 2013-1-26 23:33:08 | 显示全部楼层
问题可能出在“冲孔”与“铆钉”的叠铆处{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-2-25 14:36 , Processed in 0.063552 second(s), 16 queries , Gzip On.
