查看: 6500|回复: 5
proe螺纹底部退刀槽怎么画?
发表于 2013-1-25 20:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 N5 a+ j) p: }8 @4 p# D6 ?; r proe螺纹底部退刀槽怎么画?上面的我知道下面的加个倒角就不行了
6 ^! U6 I" m+ W1 b6 X. ?! C
+ e" L. q6 M+ H+ ~
发表于 2013-1-26 09:28:09 | 显示全部楼层
扫描切除
: p: Z' p7 C9 N7 v2 @# {2 A! 莫非楼主想要更简单的办法
 楼主| 发表于 2013-1-26 17:40:26 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-1-26 09:28
! O& s; S, ~. _扫描切除
4 u# z& O4 E, n( g4 j! 莫非楼主想要更简单的办法
; H% _9 L" o/ }2 y5 K导引轨迹怎么画,使切入处自然过渡
发表于 2013-2-7 05:54:43 | 显示全部楼层
引导线长一点就行了
同意 +1  发表于 2013-2-7 22:22
发表于 2013-11-5 21:59:00 | 显示全部楼层
我也是这么画的
发表于 2013-11-14 17:07:33 | 显示全部楼层
螺旋扫描,然后选平面 草描绘制 轨迹,轨迹的末端是一个圆弧,草图绘制完以后,系统要求输入节距值。后确认打勾,后进入绘制草描剖面,在起始位置绘制三角形,完成后 需要设置切割方向,默认。就OK了
GMT+8, 2025-4-25 02:55 , Processed in 0.071243 second(s), 23 queries , Gzip On.
