查看: 1980|回复: 4
关于量规设计,请教
发表于 2013-1-25 19:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要检测一个内孔的尺寸,需要做检具,做的塞规的形位公差应该是什么?圆柱度?还是什么?& P. p' o3 D% `4 |5 r+ G
如果这个内孔有圆柱度要求,检测的时候可以在塞规上体现出来吗?
 楼主| 发表于 2013-1-25 19:27:03 | 显示全部楼层
3 F4 _+ k% Y9 ^: y5 B7 k6 W" Q7 ]0 n7 D( r
发表于 2013-1-25 21:48:50 | 显示全部楼层
肯定要有圆柱度要求。一般为工件公差的1/3-1/5。量规一般为综合测量性质,即尺寸公差和位置公差同时被测量。故,还需根据要求,分配尺寸公差和位置公差。
 楼主| 发表于 2013-1-25 23:12:13 | 显示全部楼层
bianjun68 发表于 2013-1-25 21:48 1 J$ h9 z, H. H) z5 o6 `  M/ Z
肯定要有圆柱度要求。一般为工件公差的1/3-1/5。量规一般为综合测量性质,即尺寸公差和位置公差同时被测量。 ...
2 X- V5 p" f7 B
就像上面的图的尺寸,应该怎么设计,根据查资料,我现在可以确定量规的基本尺寸及上下偏差,和粗糙度等要求,像你说的,通规和止规的同轴度根据情况定在0.046/5-0.046/3就可以了吗?这样也可以检测上图同轴度0.015的同轴度了?
3 g/ X1 A, z2 |2 U0 j( P
 楼主| 发表于 2013-1-25 23:28:31 | 显示全部楼层
用塞规怎么同时检测同轴度呢?尺寸是如何确定的?
GMT+8, 2024-11-29 22:36 , Processed in 0.054004 second(s), 17 queries , Gzip On.
