查看: 17547|回复: 24
车橡胶用什么刀?橡胶比较软 白钢磨损快了
发表于 2013-1-25 15:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友介绍一种 能车橡胶的刀么?橡胶比较软  白钢磨损快了。; S( B6 ]% K! s" ]+ X" _; G
# ^4 W, q$ Q+ z  v% @; S! P4 D& k: q; A
    橡胶滚筒,橡胶比较软 。 用了白钢。 4米不到的长度, 到最后 有锥度   大小头了相差1个多毫米。。。。0 i3 b. p4 q# D2 R" V; p
3 j- g/ A* s. |6 @
3 D$ v+ b( f4 H; |! h   现在暂时用 砂轮磨过去。。   太脏了。 味道也难闻。。   有人做过类似的么。。  有好方法介绍下
发表于 2013-1-25 16:17:37 | 显示全部楼层
橡胶都这么磨损啊,第一次见,看来是切削热太大了,换个耐热的刀具吧
 楼主| 发表于 2013-1-25 16:37:14 | 显示全部楼层
' t$ o1 O, |# I: f  f
不是   白钢的锋利度被磨损了。到尾部就 尺寸比 前面的大了。。。。
 楼主| 发表于 2013-1-25 16:38:55 | 显示全部楼层
我觉得应该放在机加工的。。。。。老鹰移这里来了
发表于 2013-1-25 17:39:18 | 显示全部楼层
市场上有专门卖 橡胶刀的   可能是一种刀片
发表于 2013-1-25 18:19:33 | 显示全部楼层
PCD刀具。
请解释一下PCD刀具呀?  发表于 2013-1-25 18:44
 楼主| 发表于 2013-1-25 22:48:15 | 显示全部楼层
CBN硬车 发表于 2013-1-25 18:19
1 k% q: ]# L3 `" F1 V6 t$ F! APCD刀具。
) y2 U9 ]: |9 y8 O* x5 `$ |- O1 g% s8 y
; o) N+ E  F( S- C7 X  同问 。。。。  说详细点呢
& P1 n4 g  z( z$ m4 s
发表于 2013-1-25 22:58:53 | 显示全部楼层
橡胶,众所周知是不太好加工的非金属特别材料,一般情况下用高速钢车刀及硬质合金车刀加工。由于受其刀具材料的限制,其刃口的锋利性和耐用度难以达到所要求的效果,往往在车削一小段后刃口就会磨损,变得不那么锋利了,以致不能顺利的加工下去,其已加工表面往往会出现像像扒树皮一样的现象,严重影响产品的质量和产量,传统的方法只能考虑用砂轮磨削,使生产成本增加。使用PCD刀具可以很好地解决该难题。该刀具采用进口的金刚石专用材料,车削时成25--45度偏角,大的前角和较大的后角使得刃口的锋利性和耐用度得以很好的发挥,其耐用度是普通高速钢和硬质合金刀具的数十倍,从而使原本使用硬质合金车刀一天加工3件左右的加工量增加到30多件的加工量,且加工表面质量优良。(引用)
我见过德国产的车液压密封圈的刀具,很是不错,是不是就是pcd刀?  发表于 2013-1-26 12:29
兄弟很专业啊  发表于 2013-1-26 08:56
发表于 2013-1-25 22:59:05 | 显示全部楼层
您是从事这个行业的吧  发表于 2013-1-26 08:56
发表于 2013-1-25 23:04:45 | 显示全部楼层
PCD刀具
这把到价格是多少呢 ??  发表于 2013-1-28 01:27
不错  发表于 2013-1-26 10:40
价格是多少?  发表于 2013-1-26 10:20
GMT+8, 2024-11-18 02:20 , Processed in 0.059832 second(s), 20 queries , Gzip On.
