查看: 5741|回复: 13
空压机卸荷阀的开启压力是0.8mpa,可是每次还没到开启压力值,就放气了
发表于 2013-1-25 12:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,卸荷阀的开启压力是0.8mpa,可是每次还没到开启压力值,就放气了。
发表于 2013-1-25 12:58:43 | 显示全部楼层
安全第一,早点放安全{:soso_e113:}
发表于 2013-1-25 13:14:10 | 显示全部楼层
一般的卸荷阀是铅封着的,要是你没铅封的话,可以把卸荷阀上的调节螺帽往下拧紧一点,那样里面的弹簧就受压更多一点,需要更大的压力把它顶开,从而放气。
自拆铅封属于违法行为,这东西要锅监所调定压力的  发表于 2013-1-25 15:43
就是这个道理  发表于 2013-1-25 14:32
发表于 2013-1-26 10:03:27 | 显示全部楼层
是不是表坏了! 压力表是需要年审的
发表于 2013-1-26 10:03:51 | 显示全部楼层
问下楼主: 定期年审压力表了么?
发表于 2013-1-30 22:11:36 来自手机 | 显示全部楼层
找个特检单位将安全阀重调在0.84MPa即可
 楼主| 发表于 2013-2-1 19:45:30 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-1-26 10:03 * Q4 K% R, f" ?/ P+ J& v2 c
是不是表坏了! 压力表是需要年审的
9 I* J& L0 O! Y5 n2 ^应该是开关坏了,换了个就好了9 j8 w6 L8 J, e) V
发表于 2013-2-1 21:17:37 | 显示全部楼层
这个  问题 我 以前也碰到过
发表于 2013-2-1 22:36:22 | 显示全部楼层
带调节的可以调节下,没什么作用就可以换了;
发表于 2014-10-29 14:23:11 | 显示全部楼层
再次校验吧
GMT+8, 2024-11-25 15:57 , Processed in 0.059824 second(s), 21 queries , Gzip On.
