楼主: 乔欣萌
薄壁铜套加工,求解决办法
发表于 2013-1-25 11:52:34 | 显示全部楼层
1粗车外圆内孔切断" h- S7 g) [  }, e3 b6 ]3 W
2用抱夹头装夹精镗内孔至尺寸,平端面倒角; w+ L2 p: K1 i! j9 C. o- m
3定长倒角+ }0 \( }: g  ^" a+ j% r1 T0 B9 _
4上心轴使用端面定位、用垫片压端面加工外圆至尺寸
( c. _2 D8 p. L4 l- f5使用心轴铣扁$ r" p" E# v' U- U% k. F: P8 Y
6清洗包装
你洗完再车就没毛刺?有毛刺就要去毛刺,这个需要讲的吗?铣床做完去毛刺就像车床倒角一样天经地义的事  发表于 2013-1-25 22:34
铣扁的边缘不会有毛刺?  发表于 2013-1-25 16:12
发表于 2013-1-25 11:54:05 | 显示全部楼层
薄壁工件先内后外比较容易控制变形
发表于 2013-1-25 19:05:51 | 显示全部楼层
这是谁排的工艺?真2。这么短还顶车外圆,连去应力工序也沒排
这位兄台,您是滕文公啊  发表于 2013-1-25 22:36
发表于 2013-1-25 19:58:24 | 显示全部楼层
下的什么料?管料还是棒料?% \( V3 v9 f0 Q5 ?) \1 d8 r* {
一节料 做几件?最好来个图纸 单边2个还是不算薄
发表于 2013-1-25 20:49:11 | 显示全部楼层
2个一起加工,先粗车外圆内孔,外圆放0.2mm余量,内孔余量,切67长度,铣床加工26.3。然后就自己想办法让内孔外圆一刀落,不要用3爪卡盘,那样是不行的,可以用仪表车床加工,外内一刀下,还不用担心椭圆,车一头,掉头车一头直接割下,然后平长度到角,清洗,包装。椭圆OK,保证0.01椭圆。就是工序多了,[[[个人意见,仅供参考]]]]
未必,切刀尽量靠近夹头,刀越薄越好。这样铜管就头上一点有略微的变形,但整体不影响,不会影响使用。所以这个是最佳方案。去应力只能说有钱的就快,钱少的就晾。  发表于 2013-3-17 13:03
我能保证你最后中间割下来,椭圆超过0。05!  发表于 2013-2-24 09:48
发表于 2013-1-25 20:56:22 | 显示全部楼层
楼主的工艺一看就知道问题严重,,精车外圆又铣,然后粗车内孔精车内孔,不变型才怪,,先粗车,放余量0.2精车就够了,放1-2天再精加工
你这个靠谱!  发表于 2013-2-24 08:51
发表于 2013-1-25 21:19:40 | 显示全部楼层
1锯下料∮30*180(可做4件)
8 A8 z8 b7 R' U9 }9 E9 ?0 N, R2车,中间夹头坞,左右各留2件2 N2 \8 G0 ~  |9 \/ o( h* S
3线切割割扁丝,割长度
破铜用线切割没光洁度的  发表于 2013-1-25 21:24
发表于 2013-1-25 22:05:40 | 显示全部楼层
如果要达到你的要求肯定要做夹具
发表于 2013-1-25 22:20:30 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2013-1-25 23:15:07 | 显示全部楼层
外圆∮28.6+0.1光洁度6.3,材料为铝黄铜管∮32×6
GMT+8, 2024-11-29 20:33 , Processed in 0.054191 second(s), 16 queries , Gzip On.
