查看: 3870|回复: 8
加工圆球出现的问题
发表于 2013-1-24 21:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.我现在车这个圆球是(尼龙件),注塑机注出来的坯。是用在球阀上的。球的整个球面都要车,我用的是内涨套,用25度A形刀加工出来的。在加工过程中有的球加工完之后,测量时长度出现斜面,也就是说本来球的长度应该是67.但是出现了斜台,球有的地方长66有的地方长68.一百个活中能出现10个左右不合格的。尺寸短的全都是出现在有凹形台的这边。 装夹时我用半圆卡板定圆球的位置。圆球由于是注出来的,所以内孔有50丝左右的椭圆。
" B9 g  a5 I5 ]& v      2. 现在我初步觉的是不是工装后边的一小部分没有撑到球,所以在加工过程中出现了移位?我的工装在不锁紧的情况下同球配合的也比较紧,基本上工装和球间隙很小。: E$ U3 W5 z# l2 D2 t
     3.不知有没有别的好办法加工这个球,这个球的坯长度是70,球面直径是93.内孔不加工。最终加工到球面直径91.3 ]7 H5 l, z: W+ F+ w+ }) s# ~
     4.下边是图,画的不好请见谅。球的直径公差20丝,长度50丝。加工完以后球的两边都以经很尖了。
+ E/ [* N. P7 ~3 P) Y! ~( V% ^8 Q# K* H
          37 秒前 上传
. Z7 R; U5 A4 B1 Y% M2 ]! @下载附件 (56.34 KB)
% j3 g" J) d' T7 K
" z4 ^# p4 x$ y1 J8 M# b. p' R$ H1 o1 V
41 秒前 上传
# X9 ]+ w5 ], \* g' a- e下载附件 (43 KB) + _1 H/ L# i7 v7 L6 T% C
  a. J$ H. X( d& Y9 I7 _4 L
% s- \" X8 E! s% U% P+ B2 j    D: `- t, O8 C9 M% n
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-1-24 22:15:59 | 显示全部楼层
头些年在宁波做过阀门工艺,球阀的球体是在仪表车上车的,刀架底座是个圆盘,边上有个手柄,对好刀转动圆盘就把球芯车好了,不论是效率还是圆度都很高,出现这种问题,不知你们是怎么车的。
发表于 2013-1-24 23:08:35 | 显示全部楼层
还是没看明白你的工装,图画的确实不好
发表于 2013-1-25 01:11:41 | 显示全部楼层
楼主建议把图画好 然后说清楚工艺 我车过球阀体 是1CR13
发表于 2013-1-25 01:13:17 | 显示全部楼层
楼主建议把图还有装夹工艺重新描述下  我车过球阀体(1cr13的)  也是整圆
发表于 2013-1-25 08:31:35 | 显示全部楼层
真没看明白
 楼主| 发表于 2013-1-25 10:34:43 来自手机 | 显示全部楼层
晚上我在再发几个图片
发表于 2013-1-25 13:56:44 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2013-1-24 22:15
! `6 w" ?+ f# ]6 o8 c头些年在宁波做过阀门工艺,球阀的球体是在仪表车上车的,刀架底座是个圆盘,边上有个手柄,对好刀转动圆盘 ...
% h) k% \/ [6 _7 C3 Q4 M$ r- S呵呵,大侠提到的那种车球面的工装,是我刚参加工作时第一件作品,蜗轮蜗杆传动的,可以车内外球面。
$ ?+ r! h9 _& O5 u: v1 ^+ Z呵呵。唯一的不足就是,刀具接近轴心的时候切削速度下降的厉害,光洁度会有些影响。不是整球面时,效果不错。
1 r& Q% Q% n% S- v; o& P# n! D6 W: l( i
发表于 2013-1-25 19:05:21 | 显示全部楼层
真没看明白
GMT+8, 2024-11-29 22:53 , Processed in 0.055247 second(s), 20 queries , Gzip On.
