楼主: ng724
Re: 316和316L 有什么区别---[请教]
发表于 2006-6-7 08:38:04 | 显示全部楼层
越来越详细了,2楼的说错了,其实查下GB1220/1221和中外不锈钢材料对照表,上面都有,316(美国标准AISI/ASTM)相当于我国的0Cr17Ni12Mo2,316L相当于00CrNi14Mo2
发表于 2006-6-21 08:53:01 | 显示全部楼层
hao
& e5 v" |! j" S: z# R8 n$ f最近我用316L最多了
4 ~& L/ Z. R1 O7 ?$ ~呵呵
发表于 2006-6-27 10:18:06 | 显示全部楼层
316L不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中。
" l7 @  M8 o% K( r耐腐蚀性:耐腐蚀性能优于304不锈钢,在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。
  \+ Y& `8 @) q9 G
! C. x8 L/ S! [7 f耐热性:在1600度以下的间断使用和在1700度以下的连续使用中,316不锈钢具有好的耐氧化性能:在800-1575度的范围内,最好不要连续作用316不锈钢,但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时,该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好,可用上述温度范围。
. A, y" K+ J7 m7 y% R; L$ {% o( h; c5 A" O& Z, D* ^' z: l: o1 z% N
热处理:在1850-2050度的温度范围内进行退火,然后迅速退火,然后迅速冷却。316不锈钢不能过热处理进行硬化。# C# W2 e/ n7 ~( j/ j$ ]" j% o! G
9 f- W7 w+ t2 }焊接:316不锈钢具有良好的焊接性能。可采用所有标准的焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途,分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。为获得最佳的耐腐蚀性能,316不锈钢钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢,不需要进行焊后退火处理。. j9 {( s8 {  n  Z# X% z! ?: E
. h* c2 g1 ~5 |" X/ C典型用途:纸浆和造纸用设备热交换器、染色设备、胶片冲洗设备、管道、沿海区域建筑物外部用材料。$ l! o  Z: c4 ^
发表于 2016-8-27 11:12:17 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-8-28 22:59:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-8-28 22:59:45 | 显示全部楼层
对于这方面的只是欠缺的很
发表于 2016-9-23 23:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
316L含碳量更低,那样塑性更高和加工硬化低,不锈钢低对某些腐蚀更耐侵蚀,具体什么忘了
发表于 2016-10-11 14:01:19 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-21 23:18 , Processed in 0.054772 second(s), 12 queries , Gzip On.
