查看: 13748|回复: 17
Re: 316和316L 有什么区别---[请教]
发表于 2006-5-10 10:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
相当与0Cr17Ni12Mo2Ti和00Cr17Ni12Mo2Ti,不敢肯定对号入座哦
4 E1 R* w( k2 O7 O/ d4 U8 |3 j' a
4 _; J. ]! H$ k: C' X' j* V
 楼主| 发表于 2006-5-10 22:27:48 | 显示全部楼层
我想问的是命名规则是什么啊
发表于 2006-5-11 09:55:33 | 显示全部楼层
这是日本的钢号编法,区别是成分不同,316L耐腐蚀性更强
发表于 2006-5-11 10:01:56 | 显示全部楼层
是美国标准,日本没有不锈钢标准,完全采用美国不锈钢标准,所以日本人在不锈钢牌号前加上SUS。
发表于 2006-5-11 10:40:08 | 显示全部楼层
前者含碳量(C<0.08)高于后者(C<0.03)%
发表于 2006-5-11 14:31:40 | 显示全部楼层
6楼说得对。
发表于 2006-5-11 15:00:55 | 显示全部楼层
316L除碳含量较低外,316L的冷镦性及防锈性更好
 楼主| 发表于 2006-5-11 23:56:26 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
发表于 2006-5-12 07:29:20 | 显示全部楼层
6楼说的对,其化学成份是316L低,但力学性能316L的收缩率为40%,316为60%,另外要说的是316L是退火状态的不锈钢,而316是热精整状态的.
发表于 2006-5-16 16:51:29 | 显示全部楼层
--钢中添加Mo(2-3%),故耐蚀性和高温强度优良;
% l( `- v! c5 K5 \: ?) x--SUS316L含碳量比SUS316低,因此,抗晶间腐蚀性比SUS316优良;
, q$ z' ?7 X& Q: A( A, r& a; N! i: b--高温蠕变强度高;
9 I3 r; m' ^' i& a--加工性优良(无磁性)。' |/ ~  Z4 J% x6 c7 i% o) ^
; O1 b9 ^" X. g  R. X2 v
化学成分:6 x; ]& `3 Q) M" l% K; ^# w
- T& a6 A2 T3 k0 A) r规格 C Si Mn P S Cr Ni  Cu
+ ^& |6 f  x0 Q( V% l2 ?SUS316 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3.00
' o: x: x) E  vSUS316L ≤0.03 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 16.00-18.00 12.00-15.00 2.00-3.00 ' ^. |9 z# f1 C
3 I( B. q, C* e. z) _
! M# h$ n+ H& l* v5 ]6 U8 F3 Z
材质性能:& i5 ~, C( t- S  H  v  E4 ^
7 [  X- B( j# C- Q( v) E, H
规格 YS(kgf/mm2) TS(kgf/mm2) EL(%) Hv # P+ h) e; d( e
SUS316 ≥21 ≥53 ≥40 ≤200
6 n! k0 f) H5 Q# s/ ^2 o* R8 CSUS316L ≥18 ≥49 ≥40 ≤200
7 n, i( R+ f9 l. T) Z7 d5 n
# k3 y$ h  c! F: ]
  X/ t9 y; V! p9 G 7 I, w' c- T4 ^; f% x# @' a! m
* F* b+ o( E/ U" V% @* R! c) Q
  V! D6 o* R" w- X
物理性能:) u' a5 C2 s% z2 b8 a: N
5 C: X" s+ v/ M: q, n1 l. I# A5 D
区分 SUS316 SUS316L
+ g& j$ s; H# G2 [  c  L电阻比(μΩ.cm) 73.00 76.98 , o- n2 a: t& a( `2 N: F
比热(j/g.k) 0.45 0.42
, C, ]* j, d* i5 t$ M/ u传热度(w/m.k) 13.23 12.28 + b0 M) i9 @' Z0 Q2 |$ S
8 y/ Z3 w: O" a8 q, Q
GMT+8, 2025-2-21 23:07 , Processed in 0.060384 second(s), 14 queries , Gzip On.
