查看: 3596|回复: 7
钻六倍径深孔 怎么加工
发表于 2013-1-24 20:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批拨叉深孔
- Z6 b, U/ m/ `     直径16孔深90     现在的加工方法是中心钻  15钻通  扩孔    镗孔    太繁琐了   精度要求正负两丝
, g: |! `6 u8 t                           而且普通钻头易磨损    需经常修磨! s# z+ R! b0 {# c) W  u! H
    钻头怎么磨可以更耐用点 ( l' V2 Q6 n0 F+ _! `" W" S
( Q' \) x$ i5 A" w
发表于 2013-1-24 22:03:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 lsj0734 于 2013-1-24 22:06 编辑 1 s; p& U: q0 Q% z; a+ l8 I. q
  j* r' q% [+ V: J1 X7 M
群钻啊,可以钻坦克履带接头。
发表于 2013-1-24 22:28:11 | 显示全部楼层
用枪钻,专门加工长孔
发表于 2013-1-25 08:32:55 | 显示全部楼层
什么材料?要热处理吗?
如果量大可以考虑滚压或拉刀,用你的镗刀做半精加工
发表于 2013-1-25 08:33:53 | 显示全部楼层
用硬质合金钻头   带中心出水的  几百块钱   都不用磨   也不用打中心孔   效率高   最后在镗
这种钻头挺适合的,比高速钢的钻头要好些。  发表于 2013-1-25 09:17
发表于 2013-1-25 17:33:40 | 显示全部楼层
鑽孔解決不了精度問題,如果光談正位度跟壽命,我會先採NACHI  ESS 到 3D 在再用ES 到6D  現在這種135度 免中心鑽的磨刀機已很普遍,效率高又經濟,供參考
$ _8 [9 a! X* V, D  f- S4 }% g
发表于 2013-1-25 18:39:54 | 显示全部楼层
钻,然后铣。
GMT+8, 2025-2-24 21:15 , Processed in 0.063954 second(s), 21 queries , Gzip On.
