查看: 6706|回复: 5
空间垂直直线的 圆滑过渡连接 怎么画
发表于 2013-1-24 15:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
( a# j2 V- g# R- |: C+ f
" `0 V/ I  x5 {' W3 S3 R! L7 n' g9 b( \# y8 H
如图,现有俩个空间垂直直线,圆滑过渡俩直线的曲线怎么 画出
6 v  v8 J' ~1 g2 L, B) J" w! G; b
请教
8 `6 h! Q  [$ x: i% h我个人理解那条线应该在以  俩点连线为直径的球面上
; v* A9 ]; l: ~5 k5 g
3 p7 I6 \. L. ]1 X/ {$ o, I& ~且纵向变化2R=50
8 Q! _' R9 P5 ]  k8 J* ~/ B' G+ t# }' f/ f  Y
横向变化 R=25  当然这是说的平面坐标  想得到的是那条曲率半径最大的圆滑曲线* ~. P" @( ~% Y) Y5 Q6 {5 T$ Y
' @( `& P7 I& A- ~4 r1 t
* G, H3 O, o3 ?+ f. V- s& U. N8 C
9 g1 L, A& i9 Q5 M, Z9 r  C7 p- T* L3 L3 t5 W& v" r0 Z- ~
发表于 2013-1-24 15:41:10 | 显示全部楼层
以下两种均可
# t4 |& o) C, F1:用直线连接后倒圆角;
9 }3 S( E' t9 n, E* p2:用样条曲线连接(只需两点),然后分别增加两端点和直线“相切”;
直线那个不是我要的意思,样条曲线不会控制  发表于 2013-1-24 17:01
发表于 2013-1-24 16:48:49 | 显示全部楼层
投影曲线
希望大侠明确指点  发表于 2013-1-24 17:00
发表于 2013-1-24 17:09:37 | 显示全部楼层
3D草图,直接画出,注意使用TAB键切换平面
发表于 2013-1-24 17:13:54 | 显示全部楼层
用3D草图绘制,用TAB键切换平面,直接倒角
发表于 2013-1-24 17:16:40 | 显示全部楼层
像这样
其实不是我想要的那条 我想要的那条线应该是在 以那俩点为直径做球形,那条线应该在球面上  发表于 2013-1-24 17:39
GMT+8, 2024-11-16 21:46 , Processed in 0.055870 second(s), 22 queries , Gzip On.
