楼主: 华子1234
粗糙度标注问题
发表于 2013-1-24 16:14:26 | 显示全部楼层
下料周边25可以,说明他要求不高,一般买回来的钢板都可以直接用,对于圆孔及12.5的要求也可以,说明这是个过孔,要求也不高,如果板材不厚的话,此处标注12.5改为6.3也没什么,不会产生多余成本。对于下料周边25和其余25的区别不大,前者更规范,前者偏重于不加工,后者偏于加工。
 楼主| 发表于 2013-1-24 16:16:21 | 显示全部楼层
NL35° 发表于 2013-1-24 16:14 - c0 d. v$ r, X/ l0 u! s/ M
下料周边25可以,说明他要求不高,一般买回来的钢板都可以直接用,对于圆孔及12.5的要求也可以,说明这是个 ...
1 y* z! W7 f7 X. W明白了,哈哈,谢过{:soso_e181:}
发表于 2013-1-24 22:46:26 | 显示全部楼层
可以,粗糙度25很容易达到,25的水平是可以看见刀痕,12.5的水平是微见刀痕。所以你标注的应该比较容易达到的。
发表于 2013-1-26 10:50:33 | 显示全部楼层
lsj0734 发表于 2013-1-24 13:34
, P( C+ K! _  X4 J下料切割是可以满足Ra25的,Ra12.5也没有什么问题,说明孔是不接触的,只是通过。长槽的标注不符合机械加工 ...
2 R5 c5 y4 U" T  G$ h+ M中心线为基准,不统一吗?
我也疑惑这个。。。  发表于 2013-8-2 17:37
发表于 2013-8-1 09:28:04 | 显示全部楼层
学习了。。。
 楼主| 发表于 2013-8-2 10:54:55 | 显示全部楼层
lsj0734 发表于 2013-1-24 13:37 ( l5 y6 |; W/ W% w  Y
仔细看看除了4个边没有可以下料加工的地方了,这也有问题啊,4边有公差的。应该是疲劳作图,套模板很多没有 ...
4 p) h' X& B6 ~9 ~5 [. q谢谢!
) |) |9 ]3 }' f; q9 d) R
发表于 2013-8-2 11:31:38 | 显示全部楼层
路过看看
GMT+8, 2025-2-27 17:07 , Processed in 0.064933 second(s), 15 queries , Gzip On.
