查看: 7849|回复: 16
粗糙度标注问题
发表于 2013-1-24 13:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,是我翻看公司以前的一张图纸,想请教各位老师,图中下料加工Ra25是什么意思,只知道其余Ra25或全部Ra25的标注方法,另外两个大孔Φ190和Φ97的Ra12.5是否合适??此外那个长圆槽标注是否有问题??谢谢!!
( ^8 {% {9 N/ h$ x( n: C5 E; _# i! O6 r! X7 q; D  V- `7 _( _0 {
发表于 2013-1-24 13:33:05 | 显示全部楼层
太模糊了,都看不清楚。
发表于 2013-1-24 13:34:00 | 显示全部楼层
下料切割是可以满足Ra25的,Ra12.5也没有什么问题,说明孔是不接触的,只是通过。长槽的标注不符合机械加工习惯,这个件的尺寸链很乱,没有做到基准统一。加工的要点主要的是门的4边,虽然没有位置公差,但实际上形状公差已经给平行度、平面度提出了要求。
发表于 2013-1-24 13:37:01 | 显示全部楼层
仔细看看除了4个边没有可以下料加工的地方了,这也有问题啊,4边有公差的。应该是疲劳作图,套模板很多没有地方没有改到吧。
 楼主| 发表于 2013-1-24 13:37:38 | 显示全部楼层
王浩429 发表于 2013-1-24 13:33
; k6 r- g8 L* f2 I: I/ |太模糊了,都看不清楚。
3 b* G, N7 _. N3 A5 C8 I. O* I
双击可放大啊
发表于 2013-1-24 13:38:10 | 显示全部楼层
添一句12.5是小于12.5μ。。
发表于 2013-1-24 13:50:54 | 显示全部楼层
12.5μm
 楼主| 发表于 2013-1-24 14:04:08 | 显示全部楼层
lsj0734 发表于 2013-1-24 13:34 ; B1 @! z- X' ^1 u. i
下料切割是可以满足Ra25的,Ra12.5也没有什么问题,说明孔是不接触的,只是通过。长槽的标注不符合机械加工 ...
9 k# Z1 p( K- W9 H$ f4 R" p- b不是很明白老师的意思,我的意思是此处粗糙度标下料加工是否合适?能否该改为其余Ra25,孔下料后粗磨依然还是标Ra12.5??另外孔Φ97和Φ37的中心距为重要配合尺寸,基准定为中心线,还有长圆孔是否是这样标才合适,四边形位公差在技术要求里有说明  y3 l& p6 Y! I0 m$ x
& @1 S8 @5 \0 k8 `; n" B2 y$ U7 i/ B
技术要求第2点那个怎么看怎么别扭。横跨几个级别了。c m f等级都有。你干脆有要求的尺寸标公差没要求的直接给个等级 比如未注尺寸公差GB/T1804-m。高于这个级别的尺寸给公差。  发表于 2013-1-24 17:29
关于未注粗糙度我也有疑惑,我们公司现做法是,下料Ra25,其余 (不加工那符号,就是勾里一个圈的)  发表于 2013-1-24 15:22
发表于 2013-1-24 15:57:07 | 显示全部楼层
来看看
发表于 2013-1-24 16:08:14 | 显示全部楼层
学习一下{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-2-27 17:07 , Processed in 0.067238 second(s), 21 queries , Gzip On.
