查看: 3370|回复: 6
使用铣刀做精加工方形框的时候,XY轴尺寸不一致
发表于 2013-1-24 12:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用铣刀做精加工方形框的时候。XY轴尺寸不一致。误差很大。
! Q: Z4 o0 `2 Z& ~一开始以为是机床精度问题。- r$ Z9 J- Q+ q6 w
可是后来改用螺旋渐降斜插,用刀片刀杆圈下去。
' u# c$ l( r9 c3 k" [! BXY尺寸同步了。这究竟是为什么啊!!
发表于 2013-1-24 12:56:29 | 显示全部楼层
没有图不好解释,牵扯的范围很大。
发表于 2013-1-24 21:13:03 | 显示全部楼层
有可能吃刀量太大  刚性弹性过切   工件没有夹紧
发表于 2013-1-24 21:51:22 | 显示全部楼层
我做数控机床维修(三菱,法拉克)请多指教。15916942904
 楼主| 发表于 2013-1-25 15:54:10 | 显示全部楼层
lsj0734 发表于 2013-1-24 12:56 ) A- b  B. \6 |, D
没有图不好解释,牵扯的范围很大。
- E" s# `0 L' Q% Y* B; P2 B1 M& h就是一个很普通的四方型内框。
8 o, m' l3 Q& }! n留余量很少了。但是光刀光起来会XY轴不一致。误差在10个丝左右; E. Q: X4 R  e8 W8 D
使用分层或者螺旋渐降。每圈10个丝。一圈圈下去,XY轴统一度却又可以。
/ |* m/ f% Q0 i0 o要说机床间隙问题的话。为什么第2种方法不会出问题呢。
( a* x, r( H& J- V& H但是第2种方法非常耗时一 一/ T/ u/ ]9 ~7 @
 楼主| 发表于 2013-1-25 15:56:32 | 显示全部楼层
meiwei913 发表于 2013-1-24 21:51 4 L; Z0 R" L& i/ K
" ~: T% C1 x  p2 j7 H
{:soso_e181:}你好你好。我用的正是三菱系统的数控洗床。不带刀库的
发表于 2013-2-18 23:58:58 | 显示全部楼层
检查走刀是不是太快了,高速高精度开了没
- C. P. {  s* T5 r
GMT+8, 2024-11-25 23:20 , Processed in 0.053325 second(s), 16 queries , Gzip On.
