楼主: must147
刀尖R角0.025±0.01,如何做
发表于 2013-1-27 20:37:54 | 显示全部楼层
这都是商业机密,厂家不会说的,如果好做就不会那么贵了
发表于 2013-1-28 15:29:53 | 显示全部楼层
问题确实很难
发表于 2013-9-17 14:10:19 | 显示全部楼层
除非你有台湾远山FC-500D磨床不然不可能磨出来
发表于 2013-9-20 17:43:37 | 显示全部楼层
楼上是广告么? 。025的R 是可以做的 比较难做 关键是 测量问题。01的公差 怎么测量
发表于 2013-9-20 18:07:44 | 显示全部楼层
小弟从事金刚石刀具生产,以前用过这个设备,设备加工时通过CCD放大倍率,最大可放大到120倍,可以做出这个精度,也是通过放大倍率检查,并非广告
发表于 2013-9-22 12:41:37 | 显示全部楼层
我想问的是,加工出来了你怎么测啊
发表于 2013-9-22 15:22:07 | 显示全部楼层
手工研磨,显微镜测量,瞎猫碰死老鼠,做100根总有那么一两根合格,哈哈
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.053557 second(s), 12 queries , Gzip On.
