查看: 5066|回复: 10
检测设备动画演示制作
发表于 2013-1-24 07:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 luchun6304 于 2013-1-24 07:10 编辑 9 g( l/ |/ j& v) _3 n& @; z
: [1 t: s8 p* S/ u, P
, R  ~/ U, m; \$ d
/ e- z7 w: ]7 K! h; s, s# W
( K3 Y$ S% z4 Y/ O6 g1 {. k, q, j7 ~4 U4 G( D# \
类似这样的动画
4 s; |9 x  B2 f5 r3 v需要寻求能用solidwrks或inventor软件制作一检测设备动作过程的演示动画。要求能演示每一个机械动作,并在关键点做放大演示。详见附件说明。- I2 [) E. g4 A+ i+ N( r7 R' V
动画要做成提供的动画链接那样。* h1 o0 J0 G  P9 n
+ E& b$ {# V8 e. W0 ^: K' n
接插件产品检测动画要求:
动作步骤
具体要求
图示
1.产品抓取
1)机械手臂要移动到插接件进料和位置2)由于接插件摆放位置不一致,抓手要能根据插接件的位置对准抓取。
插接件储料盘
) S9 j9 {* `6 t  H
插接件1 {+ m& k4 O% y9 i& Q# o
机械抓手1 {0 d/ b; Q: l
2机械手移动到拍摄位置
3在拍摄位置拍摄
1)  要演示出演X轴移动对焦过程,对焦运动停止后,闪光拍摄2)  要演示出演Y轴移动对焦过程,对焦运动停止后,闪光拍摄3)  要演示出演Z轴移动对焦过程,对焦运动停止后,闪光拍摄
4移动到判断位置
5在判断位置要演示的内容
1)
合格的插接件安放板
1 [% R6 v9 i) y, `' |: y( [' {( j
合格的,机械手将接插件旋转90度后放在安放板。2)
合格的插接件安放板
3 Z0 g6 m! O) E
不合格的,放到不合格接插储料件箱内。
合格的插接件
8 H/ @0 l& I) @
不合格的插接件储料箱7 ^2 m% ?  c4 m4 y3 A* ^. `0 p
6机械手臂2
1)  机械手臂2移动到合格接插件安放板处2)  抓取接插件3)  翻转180
机械手臂20 Q2 Z$ [: e3 w5 a7 W1 t0 k
7移动到拍摄位置2
8在拍摄位置2的动作
1)  要演示出演X轴移动对焦过程,对焦运动停止后,闪光拍摄2)要演示出演Y轴移动对焦过程,对焦运动停止后,闪光拍摄3)要演示出演Z轴移动对焦过程,对焦运动停止后,闪光拍摄
9机械手臂移动检测终了位置
10在终了位置要做的动作
1)  合格的,机械手将接插件放在安放板。2)不合格的,放到不合格接插储料件箱内。
不合格的插接件储料箱
% u. j% d4 i+ s0 w, W+ p
合格的插接件安放板1 O& _0 G; P" c* i" X; f3 T
& A' \! g. l# \' C* d9 u' g
2 }; U, t" }/ Y5 A3 ?% L
说明:
1.       机械手是可以三轴移动+一轴转动的。
2.       可以提供上述模型。
3.       动画效果要能达到附给的动画例的要求。
4.       局部做放大演示
8 A; Y1 q* ?. @3 t0 G! E- j" E$ A2 y* w  c, K; B
5 N# Q4 d6 F( L) J" E/ m
% J: {4 J% S# T1 m联系:luch@microview.com.cn" k( q7 e: d, ?3 G2 Y2 Z
QQ:307868497
9 j; {; _0 [3 Q' P
发表于 2013-1-24 08:12:48 | 显示全部楼层
啥玩意啊
发表于 2013-1-24 08:13:10 | 显示全部楼层
& z5 J. K' v6 q3 D* F1 D) m* i楼主
6 s/ W5 D* |/ g2 ?: S我这个是用PROE做的,如果你有3D的话1 x% f7 q9 h6 ^/ Y1 ^0 C' N' O
我能帮你做做- P; v+ ~9 s' q" q
不过年前没时间
发表于 2013-1-24 09:25:13 | 显示全部楼层
羡慕嫉妒恨啊
发表于 2013-1-24 10:55:40 | 显示全部楼层
280611450@qq.com
8 ^% O8 \/ |$ B* X! g3 B$ Q! S0 j/ z你 把inventor文件发过来吧。我有时间帮你弄弄。
 楼主| 发表于 2013-1-24 23:34:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 luchun6304 于 2013-1-24 23:40 编辑 ' Y2 O& h; H- S5 B; w3 c% A8 T
' f, c% C7 E# @
# W0 L6 V3 @" \1 _3 w
枫桥 发表于 2013-1-24 10:55
" a* K9 Z: @  ^& ~" l+ V
/ t. \( _5 P/ {
7 L4 J" D  T# e1 ]我只有sw做的模型。' J1 c- i! E$ g5 W4 w4 r
帮我看看如何做。谢谢了!
1 A" e# v' P: s" q! e6 u& `# I* Z
0 Q7 W8 h$ l3 E4 v% _
 楼主| 发表于 2013-1-24 23:38:45 | 显示全部楼层
. `& C' U8 U  t$ q- l
hongxing516 发表于 2013-1-24 08:13 9 [6 A3 F6 C6 l% P6 v
楼主7 W5 Y) G) d5 ]# t* Y) Z% P- R
我这个是用PROE做的,如果你有3D的话6 u- H$ l8 ^* F6 V, \; L
我能帮你做做
$ z% j1 |+ \1 Z$ Z& F, x' Q
+ C; f1 w9 O9 Q$ U. `: {
我有SW做的3d模型。给你一个igs格式的。帮我看看是否能做?感觉是要比你做的动画要复杂。先谢谢了!
2 P/ z9 d/ F0 L2 R8 R3 w+ ?/ f  `
2 P3 d, _& U! B0 y
  ?& p& Y% X" p
5 i8 C) A4 Z2 I; y
# q' U/ O# [2 `) @7 l4 `* C6 m+ J
发表于 2013-2-1 12:51:19 | 显示全部楼层
做好了没?播放一下看看?
发表于 2013-2-13 21:34:33 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
 楼主| 发表于 2013-2-21 21:12:36 | 显示全部楼层
感谢大家的关注。已经做好.谢谢,大家
GMT+8, 2025-4-20 22:50 , Processed in 0.068477 second(s), 20 queries , Gzip On.
