楼主: hds19810306
最大轮廓线提取,有何简单方法?
 楼主| 发表于 2013-1-25 07:25:53 | 显示全部楼层
lhl2012 发表于 2013-1-24 15:02
5 _2 V6 ~2 y8 c1 p+ J' b- N非常感谢。
; T$ |/ i) N, E% h( a' S- ~7 d我试过。需要曲面比较好的情况才行。这个分出来也不太好。有点乱。有啥办法解决不。
$ I5 _. M+ T/ H: e' @* R8 [2 d/ ]: m2 c9 E) u9 W$ X5 p$ ^
这说明什么,说明你原来的面就有问题,你可用斑马线看一下,曲面就不是光滑的。你可以将有问题的地方切去,重新补面。  发表于 2013-1-25 08:28
 楼主| 发表于 2013-2-16 08:39:48 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2013-2-17 11:31:00 | 显示全部楼层
如果只对结果的话,你可以投影个工程图就行了,还可以转cad格式。当然规范点的话,分割实体完全满足要求。
GMT+8, 2025-2-28 00:15 , Processed in 0.057359 second(s), 15 queries , Gzip On.
