楼主: 大家看法
铰孔过后,表面粗糙度过大,刀纹很明显
发表于 2013-1-29 17:22:04 | 显示全部楼层
首先是跳动   如果大的话  看看刃部的倒锥是否过小 (刀具跳动大,倒锥小,后面的刃会刮伤工件)。
8 N% W: k/ a/ E* r4 L2,看看铰刀 圆周刃是否过小 起不到支撑作用,导致振刀。
发表于 2013-3-5 10:58:17 | 显示全部楼层
铰刀的余量太大了留0.1-0.15mm,转速120
发表于 2013-3-14 15:32:53 | 显示全部楼层
高人
发表于 2013-3-29 14:45:29 | 显示全部楼层
现在的铰刀。是不是都会有锥度啊
发表于 2013-3-29 15:13:29 | 显示全部楼层
余量留0.1,S80   F30试试!
发表于 2013-3-29 17:50:52 | 显示全部楼层
参数是试出来的,合适的才是好的
发表于 2013-3-29 22:37:59 | 显示全部楼层
高速钢铰刀切削速度要在4-6米/每分,余量单边0.1-0.3毫米,进给量0.2-1.5毫米/每转。
发表于 2013-9-15 15:05:26 | 显示全部楼层
我们用硬质合金的,好很多
发表于 2013-9-15 15:15:36 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-9-15 16:48:21 | 显示全部楼层
何不试一下滚压内孔,光洁度和尺寸都可以保证的不错的,我们就是这样加工的。
GMT+8, 2024-11-17 14:24 , Processed in 0.053943 second(s), 13 queries , Gzip On.
