楼主: lsj0734
如何做产品的机械加密?
发表于 2013-1-24 16:00:40 | 显示全部楼层
如果把暴力拆分排除在外的话,如上面各位前辈所说。是不是还可以改变一下外形尺寸,让外面吃不住力。或者用易变形的材料。只要你拆、就必须坏掉。
不错的思路,反正这个总成的零件受力不大。  发表于 2013-1-24 20:34
 楼主| 发表于 2013-1-24 20:33:19 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友,请继续!!!我小时候经常拆玩具有时候因为一个弹簧就蹦的零件乱飞,我想在里面加一弹簧,打开零件就飞了。
拆一个飞,两个飞,十个八个顶多蹦跶蹦跶。专门设计一个组装机也是不错的。暴力破解直接没法。  发表于 2013-1-24 21:08
发表于 2013-1-24 20:35:37 | 显示全部楼层
还以为是机械密封方面的
发表于 2013-1-24 22:11:17 | 显示全部楼层
我觉得纯机械结构无法加密,因为有暴力拆解一途,你上个密码锁都没用,地雷炸弹都可以拆,保险柜也可以撬。只有提高产品质量、降低成本、增强市场竞争力才是正道。我见过“康帅博”,但“康师傅”依旧很火。
发表于 2013-1-24 23:44:21 | 显示全部楼层
机械加密,会不会是以后的一个方向呢
发表于 2013-1-24 23:59:01 来自手机 | 显示全部楼层
此题目前或许还无解。以前在一个厂,买回一个小电器,外壳是不锈钢,里面全部充满环氧,一样把它清理出来山寨
发表于 2013-1-25 00:28:49 | 显示全部楼层
这东西也能申请专利?真的很想研究它的作用在何处,起啥关键作用!期待推广产品时的说明书一份!
你误解了,里面还有很多关键部件我没有画出来,只是一个外观模型。  发表于 2013-1-25 00:41
GMT+8, 2025-4-18 16:59 , Processed in 0.059327 second(s), 20 queries , Gzip On.
