查看: 5376|回复: 13
这螺纹分别要怎么表示才能在加工后拿一起配合公差最小?
发表于 2013-1-23 18:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人门外汉,也不会画图。如图(只考虑直径)上面图内螺纹,下图外螺纹,两个件要配合拧紧。因为这两个件分别要在两个加工点加工,请问这螺纹分别要怎么表示才能在加工后拿一起配合公差最小?想要细螺纹的。我网上查了一下,螺纹还分很多等级,牙距,头都看大了。请大侠帮我给螺纹部分用用图表示一下,在此拜谢!
( e( h- f0 o' h  M$ ]- q
6 A$ ?- A4 l5 o3 M5 p: B; P$ p- f7 N. s1 l  T
发表于 2013-1-23 18:35:58 | 显示全部楼层
楼主,这个是拧不了的,还请说清楚螺纹处用处,没有11的这个螺纹哦
可以是非标螺纹,螺纹标是m,  发表于 2013-1-23 18:48
发表于 2013-1-23 18:56:03 | 显示全部楼层
管螺纹用英制1/4螺纹,楼主这个尺寸好像是M12但11底孔太大。
 楼主| 发表于 2013-1-23 18:59:52 | 显示全部楼层
纯属偶然 发表于 2013-1-23 18:35 % j; G' X: D. j! y% m; x3 k6 q% I, l# E
1 ?- W1 q4 E: ^( ]. g1 X; u是的,所以说我不懂,这样说吧,第一图外径16,内径11,第二个外径也是16实心的。螺纹的作用是把两个连接后保持平整,可不可以做成M12螺丝的螺纹呢?
 楼主| 发表于 2013-1-23 19:02:43 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2013-1-23 18:56
- g9 N4 f( ~7 ]7 v6 [管螺纹用英制1/4螺纹,楼主这个尺寸好像是M12但11底孔太大。
, P2 @( v4 [2 f4 e可不可以做成公制M12的细螺纹呢,第一个底孔是11不能变,但第二图是可以随意的,只要配合就OK
发表于 2013-1-23 19:06:33 | 显示全部楼层
M11不算非标,只是不常用。细牙的可标M11×0.75
 楼主| 发表于 2013-1-23 21:19:09 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2013-1-23 19:06
; z' P5 c5 f3 ^: `0 ~( JM11不算非标,只是不常用。细牙的可标M11×0.75
/ K/ l  l: ~% Y4 @感谢,我打算用M12*1.25,
发表于 2013-1-23 21:31:29 | 显示全部楼层
1431465087 发表于 2013-1-23 21:19
& r# U( n; O$ y$ |感谢,我打算用M12*1.25,
! m6 m. }% k/ }( T0 e
底孔11的有点大,建议10.5:否则拧上后会很松
发表于 2013-1-23 21:52:37 | 显示全部楼层
底孔11,做M12*1的,正好,紧配合用5级精度h偏差
发表于 2013-1-23 21:56:07 | 显示全部楼层
螺纹的公差都很大的,所以建议在外螺纹的前面加一段小公差外圆,内螺纹的里面加一段小公差内孔。用外圆和内孔进行配合,螺纹负责链接就行。或者反过来,外螺纹尾部加小公差外圆,内螺纹口部加小公差内孔。
GMT+8, 2024-11-29 22:48 , Processed in 0.054375 second(s), 18 queries , Gzip On.
