查看: 2641|回复: 7
西门子伺服电机的区别1FK7101-5AF71-1TG0
发表于 2013-1-23 11:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1FK7101-5AF71-1TG0和1FK7101-5AF71-1SG0的区别
发表于 2013-1-23 12:38:52 | 显示全部楼层
都是旋变编码器,S是多极的,T是两极的。
简单说,S比T分辨率高。
A是相对弦波编码器
E是2048线绝对编码器,ENDAT接口
H是512线绝对编码器,ENDAT接口
G是32线绝对编码器,ENDAT接口
西门子选型手册在官网上可以下载到。
发表于 2013-1-23 12:42:13 | 显示全部楼层
楼主的图片那设备应当是台磨床,操作站左上角装的是动平衡?
 楼主| 发表于 2013-1-23 15:40:24 | 显示全部楼层
果然是高手,佩服!佩服!
顺便请教一下,我的伺服电机1FK7101-5AF71-1SG0经常在工作过程中出现“轮廓监控”报警,驱动器报b508,更换了驱动器,电机编码器线,故障还是经常会出现。现在怀疑伺服电机有问题了,有高手指点可能是编码器零位发生偏移,由于条件有限,没有电机激磁装置和示波器,只能记下初始位置,然后左右微动调整,结果报警频率变高了,高手指点一下!
发表于 2013-1-24 07:51:27 | 显示全部楼层
轮廓监控应当是个伴生故障,是零脉冲错误引起的。
目前看,电机编码器有问题或调整不当的可能性比较大。
有一样的电机就替换下,没有,送去检测。
 楼主| 发表于 2013-1-25 08:09:07 | 显示全部楼层
感谢高手指点,我以前用的是西门子1FK7101-5AF71-1SG0伺服电机,现在家里有个新的1FK7101-5AF71-1TG0的,但是一装上去就出现轮廓监控报警是什么原因啊?这两种只是分辨率有区别,我是用来粗加工的数控车,精度要求不是很高,应该可以通用的呀!
可以用。但编码器型号变了,相关的驱动器参数和系统参数都要更改。32线的编码器都用过,粗加工看不出什么区别。建议在附近找个懂的人,改改参数就行了。  发表于 2013-1-25 08:52
 楼主| 发表于 2013-1-25 09:36:25 | 显示全部楼层
非常感谢!能和大侠交个朋友吗?
都是坛友啊。有什么问题,发站内消息,发贴都行。  发表于 2013-1-25 10:38
 楼主| 发表于 2013-1-25 15:38:24 | 显示全部楼层
OK!
GMT+8, 2024-11-29 12:31 , Processed in 0.049989 second(s), 17 queries , Gzip On.
