查看: 10894|回复: 17
201的角钢打孔,钻头打不进去,氧气烧红以后再打,也还是打不进
发表于 2013-1-23 09:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂最近有几个产品,不晓得是201还是304,钻头打不进去,氧气烧红以后再打,也还是打不进!用的一般的碳钢钻头。请问大家有什么办法没?( S* K( v8 y* M, J& e! j1 J  ~2 b, z
$ [! }( I0 ?1 D补充内容 (2013-1-23 10:33):
+ [  Z7 |8 Y, y8 Y据查实,材料是不正规的201。因为产品只有几件,所以要为此付出太多厂里又不愿意!
发表于 2013-1-23 09:48:27 | 显示全部楼层
买好的钻头,有什么金刚钻,拦什么瓷器活,老话了
发表于 2013-1-23 10:32:15 | 显示全部楼层
钻头失效的一个主要原因就是热,不锈钢热传导性差,切削热不能传导出去,楼主倒好,直接加热了,哈哈。
普碳钻头硬度淬火后也难以钻不锈钢吧,我以前用普碳钻头钻1.5厚的304板,基本钻几个孔就得磨钻头,有的同事一个孔都钻不了,哈哈  发表于 2013-1-23 13:38
发表于 2013-1-23 13:31:48 | 显示全部楼层
热熔钻呢?
发表于 2013-1-23 14:19:18 | 显示全部楼层
孔多大的,起槽或者改变钻头角度试试
发表于 2013-1-23 14:20:37 | 显示全部楼层
四楼兄弟,热熔钻不是打孔的吧,是对薄板打孔后上螺丝的
发表于 2013-1-23 16:47:03 | 显示全部楼层
买好点的钻头不就可以了吗?我以前用高钴钻的还可以,你可以试一下
发表于 2013-1-23 18:57:25 | 显示全部楼层
楼主你那是小作坊轧制的非标角铁,沿厚里薄,切口看似标准,到中间是非标。锯又锯不了,钻又钻不动,焊完立即开的那种。
如果你要买打孔的角钢都是特别提醒采购员:拜托!一点要买正品呀!伤不起?  发表于 2013-1-26 10:07
发表于 2013-1-23 21:13:16 | 显示全部楼层
慢慢打吧,这种杂钢做的,很难打孔的。
发表于 2013-1-23 21:17:18 | 显示全部楼层
不锈钢含鈷钻头就行了,一般普通钻头当然不行。
GMT+8, 2024-11-27 21:04 , Processed in 0.057190 second(s), 20 queries , Gzip On.
