楼主: hc2003
仿德国的搅拌叶搅拌罐,刚刚弄完
发表于 2013-1-29 09:46:52 | 显示全部楼层
搅拌叶形状新颖,结构有待改进,哈
 楼主| 发表于 2013-1-29 09:58:16 | 显示全部楼层
TD-SKY 发表于 2013-1-29 09:46 " u/ Z9 g) p0 H# Y
搅拌叶形状新颖,结构有待改进,哈
0 o6 {' W( Q6 C' V/ y
纯粹是按照老外的意思,仿照老外的设计罢了!6 ?% h  @. O  q# R; ]3 f
照猫画虎而已,呵呵
6 i# _% {9 P: n) c" W
发表于 2013-1-29 14:38:43 | 显示全部楼层
俺关心的是:此搅拌叶为啥要用此形状,有啥优点,是搅拌哪种流体的,介质它的特性,如粘性如何等。能不能计算出或者有没有经验公式估算电机功率,转速能达到多少,搅拌效率如何?
发表于 2013-1-29 15:02:32 | 显示全部楼层
这是搅拌什么的啊?
 楼主| 发表于 2013-1-29 15:04:42 | 显示全部楼层
天天工作室 发表于 2013-1-29 15:02
, s. v  R3 U$ }: h9 R这是搅拌什么的啊?
1 N5 o6 z+ I3 _6 N* V# m8 Q! y
釉料,耐火砖 钢包长水口砖用的,非常粘稠
) c: I5 N, j5 l1 ~
发表于 2013-1-29 15:11:20 | 显示全部楼层
桶壁上伸出来的圆管应该是用来吊装的吧,我觉得有点不合适,吊装时桶壁可能变形,多吊几次就很难看了。建议吊装是否可以设计在搅拌电机的安装座上。
 楼主| 发表于 2013-1-29 15:18:14 | 显示全部楼层
天天工作室 发表于 2013-1-29 15:11 ! j9 W8 f! z! p# P. k
桶壁上伸出来的圆管应该是用来吊装的吧,我觉得有点不合适,吊装时桶壁可能变形,多吊几次就很难看了。建议 ...
/ C! Q7 c! W/ H
正常使用是不吊装的! 那那个轴是留着清理桶底部沉淀的时候用的! 这种料容易沉淀
3 o9 d: d4 _6 k, d0 S: `
发表于 2013-1-29 15:19:05 | 显示全部楼层
个人觉得还是很好用的吧,如果搅拌的话,大椎口朝下,小锥口冲上,液体应该很容易搅拌起来,不知道社区里有流体的高手么,给讲解下。。。
 楼主| 发表于 2013-1-29 15:20:39 | 显示全部楼层
我也在期待高手啊
 楼主| 发表于 2013-1-29 16:02:17 | 显示全部楼层
还没用不知道好用不好用啊
GMT+8, 2025-2-22 21:54 , Processed in 0.057380 second(s), 14 queries , Gzip On.
