查看: 2583|回复: 4
求刚性接触的诠释
发表于 2013-1-22 12:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,小弟求个“刚性接触”的含义,越具体越好!
发表于 2013-1-22 13:30:54 | 显示全部楼层
像螺纹副联接,焊接这样的都是刚性连接,连接之后就是一个整体。一个件的运动不会影响另一个件的运动
发表于 2013-1-22 13:32:53 | 显示全部楼层
简单来讲:就是两件物体接触,双方都不发生任何变形,如果一定要发生变形,那么两件物体必然都破坏,才能称之为刚性接触,如果只是一方变形或破坏的话,那就不叫刚性接触!
发表于 2013-1-22 13:35:12 | 显示全部楼层
个人理解:一个物体与另一个物体接触时,当一个产生位移或移动时,另一个相对于前者不产生位移或者移动。" Z! {5 E* }& @
你要是教科书上的那种含义,还真得找找。
 楼主| 发表于 2013-1-22 14:35:01 | 显示全部楼层
轴跟轴卡座接触,轴卡座断裂。这样的接触是刚性接触吗?
GMT+8, 2024-11-16 11:35 , Processed in 0.051908 second(s), 15 queries , Gzip On.
