查看: 4631|回复: 12
要求轴承和轴承套跳动不超过0.05,但是部分压出来跳动都0.2了,该怎么压
发表于 2013-1-22 09:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司轴承装配要求轴承和轴承套跳动不超过0.05,但是部分压出来跳动都0.2了,该怎么压,轴承是那种带一个轴。9 y, F% i, u3 `
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2013-1-22 10:57:35 | 显示全部楼层
我们安装机床主轴轴承时,会把轴承煮一下,通过热胀冷缩,让轴承安装时容易一些!
发表于 2013-1-22 12:28:16 | 显示全部楼层
有图有真相!
 楼主| 发表于 2013-1-22 16:18:59 | 显示全部楼层
如题
 楼主| 发表于 2013-1-22 16:20:11 | 显示全部楼层
如题
 楼主| 发表于 2013-1-22 16:20:31 | 显示全部楼层
如题
发表于 2013-1-22 20:49:08 | 显示全部楼层
不是轴有问题就是套有问题,要不就是没压平
发表于 2013-1-22 21:08:15 | 显示全部楼层
零件精度!轴加引导锥!加护具!试试
 楼主| 发表于 2013-1-23 08:01:38 | 显示全部楼层
李天水 发表于 2013-1-22 21:08
' G1 S* j7 z" P零件精度!轴加引导锥!加护具!试试
' G) x0 J) y4 N. t( g' j7 L怎么加引导锥和护具
发表于 2013-1-23 09:59:02 | 显示全部楼层
看看是不是压斜了?
GMT+8, 2024-11-29 22:48 , Processed in 0.060610 second(s), 22 queries , Gzip On.
