查看: 7130|回复: 14
平磨磨大件时,磨不平什么原因?请赐教!
发表于 2013-1-21 23:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这一台M7130的平磨,就是我之前发贴的那台磨床。磨大的工件时,磨出来的平面度很差,我磨一个大概400的圆板,磨头的行程调到极限刚好够磨的,可是磨出来板的平面度却中间200以内的地方还好0.03的跳动,越往外就越大,居然有0.1的跳动,磨的时候明显的看到在最后的几刀时磨头的前后都没有磨到,而中间还能磨出火花来。这到底是那的问题?那方面的问题比较大些?
发表于 2013-1-22 08:09:37 | 显示全部楼层
设备问题
发表于 2013-1-22 08:14:46 | 显示全部楼层
这是平面磨的原理问题:平磨是有冲击的,总是前面磨的少些,后面磨到多些,是微观的,平面大累积更大,要磨好平面,只要采用端面磨会好些,冲击误差会少.
发表于 2013-1-22 08:15:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-22 08:29:20 | 显示全部楼层
打酱油
发表于 2013-1-22 08:34:57 | 显示全部楼层
变形考虑没?
发表于 2013-1-22 09:14:03 | 显示全部楼层
多种原因:1、主轴的跳动2、导轨的问题3、液压问题4、工件变形
发表于 2013-1-22 09:14:16 | 显示全部楼层
磨是细活,你的大件的面不平整
发表于 2013-1-22 09:21:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 胡地迷沙 于 2013-1-22 09:27 编辑 9 r& A. }/ z/ d! C" N# i$ D$ M; ]& Q6 {, p
# T9 B8 S5 b" ]; e/ o
我以前就是开这个磨床的,主要有几个方面:
. @0 X3 ^2 d$ j; j1.磨床导轨精度不好。(可以用百分表夹在磨头上打平行度)
% l! h" B2 I9 z5 \, F9 p2.工件薄,电磁铁吸住以后是平的,放磁以后又恢复了。! |* C; x# @% v! b. b. U
3.工件的内应力太大(材料原因也有比如不锈钢之类的),最好做个退火/或调质处理。
5 ]2 |; N8 |% y( k' U5 `. G4.一次磨削的量太大。- }, P: D( I2 s5 l. _
5.磁铁吸台磨损太大,可以用直接把吸台磨一遍。$ F, N2 L1 m% J
嗯,大侠经验丰富  发表于 2013-1-22 10:18
独孤狼 + 1
发表于 2013-1-22 09:21:54 | 显示全部楼层
我以前就是开这个磨床的,主要有几个方面:' Y0 a( Q: J7 c% Y) C8 @. f
* s( n: S- Y! l1 N, |2.工件薄,电磁铁吸住以后是平的,放磁以后又恢复了。
  p/ W' w. h9 G9 F) A$ d3.工件的内应力太大(材料原因也有比如不锈钢之类的),最好做个退火/或调质处理。
; t8 V' l3 K/ e6 A6 Y4.一次磨削的量太大。
GMT+8, 2024-11-17 21:28 , Processed in 0.060138 second(s), 20 queries , Gzip On.
