发表于 2013-1-22 09:02:52
显示全部楼层
づ守望 发表于 2013-1-21 23:21
N2 H1 d0 n/ T% G0 D对,但是这样直槽和斜线槽无法同时加工出来(多次装夹找正),可以考虑。 + c' n% P W3 b3 @2 R+ b
也不是完全不能一次做出来,实际上要你自己根据情况合理取舍,看怎么做最合适,合适就是最好的方案。三个方案:6 @9 E* q: Y: W% C4 Z) @; }) K
1、三道工序:插直槽,插喇叭口一侧面,插喇叭口另一侧面。这时插喇叭口侧面的夹具可以做成固定斜度的,也可以用正弦铁把插直槽的夹具底座垫斜替代,再想省事可以考虑用分度头调整仰角替代。呵呵,不过夹具越省事,用起来越麻烦。呵呵
6 B4 Y0 @, [5 p# F1 r
% _0 F0 D: p0 ^6 V0 D4 Z2、两道工序:插直槽,插喇叭口两侧面。这样做省一道工序,不过夹具复杂些,要用到一个水平方向的转轴,两个硬限位,插完一侧转动工装,接着插另一侧。注意!是分别用方刀头两侧加工出零件的两个侧面的。
# j( K* F6 J& q/ h- c) C
- o9 P: R( @3 ^0 Z3、一道工序:插直槽及喇叭口两侧面,这种做法对刀具和工装要求就更高一些,呵呵,可能不容易做到。工装同上,不过是中间多一个插直槽的限位。
0 I7 ~2 ~" L% D4 f4 i. K- `# c$ \# Z Z
其实严格说来上述做法还是三道工序,后两种基本属于工序合并,或者一次装夹多道工步。
; }8 k! W2 p2 V; d: ]
) x. I% w) ^+ y8 K+ A/ p3 v4 p你有个概念性错误!做批量产品,是不怕用夹具重复定位的,也不存在找正问题!完整的夹具应该可以用本身的定位精度保证零件的加工精度的,否则还要它何用,那样的话就不能叫夹具了,只能叫做辅助夹紧装置,呵呵。
+ o( n. T; d% x* [* H9 W2 W3 _+ K# }
: c. O, Y: e* n0 {& R& O! L- Q
* T# }7 C- x5 K7 P5 M+ [另外这活儿除了插床,刨床也能干,做个长鼻子刀杆就可以了,小牛头刨干这不错的,不过也需要夹具。9 d) s/ a, X/ w9 |% g8 @% P8 J
