查看: 3283|回复: 6
求指点氩弧焊
发表于 2013-1-21 20:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件1:201不锈钢管子,外径16,壁厚0.8mm(估计有点够呛);
' J0 i9 t' v8 s4 r零件2:普通实心碳钢,外径16,将其中一段约20mm长,车成直径14mm;
" O' Y2 V: E! [$ R将零件2小端插入不锈钢管,焊缝在碳钢台阶处,可以拉开几毫米距离,将它们焊起,平整光滑;' G& w- g( K6 U* I
* [5 M$ s1 w/ _
我是焊接新手,求指点哈;
: m) J8 ^4 c8 t  ~* K  C
1 E# t7 f4 x6 M, m只有手工氩弧焊,无论怎么焊,都把管子端面烧缺了,碳钢还是白的,根本粘不到一起;
) @/ N, N( L3 F" W! p$ F/ d! u$ f2 g* k! b
有1mm、2mm焊丝。7 i6 H; E- S" ]
发表于 2013-1-21 21:45:27 | 显示全部楼层
焊丝是什么材质?不锈钢熔点低,而且管壁较薄,碳钢熔点高一点,而且是实心的散热太快,不锈钢管熔化了,碳钢件还没熔化,焊接时熔化碳钢为主,用不锈钢焊丝,应该可以
6 D/ b' |, P9 `* y( S3 k" q+ h2 L9 E6 h, `9 k. s3 ?* N: M
胡言乱语几句,如有不对的地方请指正. X* ?' q! c; w6 c+ O3 q
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-1-22 09:28:04 | 显示全部楼层
这个要群里的高级技师人才解答了
发表于 2013-1-28 17:58:08 | 显示全部楼层
一个太薄,一个太厚,电流小了,厚的不化,电流大了,薄的烧没了。用电流80-100一点一点点焊吧。速度要快。在两者间要加焊丝,钨针对准焊丝焊。焊丝可选1MM的。
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-2-22 15:19:11 | 显示全部楼层
可对碳钢先进行预加热,焊接的时候焊枪要注意角度,引弧和息弧面以碳钢为主!
发表于 2013-2-22 20:06:09 | 显示全部楼层
把钨极磨得尖些,电流110左右,加0.8焊丝以烧碳钢为主
发表于 2013-7-21 17:58:52 | 显示全部楼层
应该对碳钢进行预热,这样两焊件温度差别小些,便于焊接。
GMT+8, 2025-1-3 05:21 , Processed in 0.048939 second(s), 17 queries , Gzip On.
