发表于 2016-2-23 15:55:31
显示全部楼层
定义* h$ H, o2 [1 Q' b
机械密封是一种用于旋转流体机械的轴封装置,用于泵体和旋转轴之间的密封。
$ e2 Z. n; \' P- V# ^6 p/ i% {/ t6 o
- O3 ^% t' f* e+ W" M, R- f8 c% m7 k" {# F* ~4 D; [! H4 f2 Z& r" j& F
两个”超级平” 的密封面紧密贴合,并相对旋转滑动: s# b: }. ~9 m
其中,一个面转动,另一个面静止.; {. S$ e0 G5 M$ z/ N' B+ m
两个面在泵启动时是靠弹簧力保持紧密贴合* [1 Q; _, k. C$ Z
在泵正常运转状态下,是通过泵内密封的液体压力来保持两个密封面贴合2 ?4 c# w0 \/ Y0 m
在两个密封面中间,会形成一层非常薄的液膜,来达到润滑的目的,而液膜的一般也是泵密封的介质.
6 X( u4 N- o$ a$ B一个完整的机械密封还包含一些橡胶件,来起到辅助密封的作用. , J; K9 S2 R* F& n
- y8 S9 ^" e4 y& J" D' F- R
/ H) `: V4 g' D( j-机械密封用在哪里?8 P$ X4 }' _' H- i0 ?5 k5 V
9 e' _) N& y6 M+ m0 B
, g3 d( Z7 D3 m1 L
, x" W6 B* O8 s/ E; d! d机械密封可以使用在任何有旋转轴,并且设备中的流体不能泄露的地方。
% b! k$ r% X) k: T* p1 b& Y同时,泵和搅拌器是机械密封的主要适用场合。5 S* C4 L4 k% x8 w
) ]! x, X5 X2 e1 H3 x-机械密封的主要材质:
$ ?/ ?6 c6 S q4 O* q1 i3 y: h2 f$ X* s8 M; g5 X; H, y
% D9 d- S+ B/ O. a石墨 (浸渍金属或者树脂)' G7 t. |2 X* `- t! D
碳化硅(常压烧结,无压烧结,其他特殊等级)
. v( m3 @8 D. l+ p# J硬质合金& X- C# |0 V" T0 g* G7 R
陶瓷(氧化铝)
6 A7 f+ e% I" o/ I8 Y8 ^3 e- e5 F; ?不锈钢7 Q' A$ A# P2 r- Q( F* x
橡胶+ W! z. o& S1 ^' I/ D6 r* | A2 {- q% z- n `& p {( k+ A' x
-机械密封的组成/ v% b9 u- w ~& H! c- i! q; i
, D j9 n, S. }* o1 X 单端面机械密封 % Y2 W1 Y9 o" J* q/ ?/ F& L/ h2 _. h
+ J1 @! S3 h! v c4 y0 Z
. I! U4 |+ x, o-机械密封装配注意事项& D! Z; \- }* a) U" @: N' K2 V
不要接触和碰撞接触面 k5 W( f) w: Q9 h
将密封面向上放置( d1 B5 j6 @- g& Q6 X ]* |# v
动静环表面不允许有划痕,裂纹等缺陷
$ k5 R# ~, c) M5 C" N+ ~/ A% W密封橡胶圈不得有裂纹,气孔,割伤等
7 P' {" e) s) G% a# @' G9 m金属零件避免有锐角,毛刺
, S$ L, u) ]+ M0 c在安装过程中严禁敲击,碰撞。# B, e2 B! _0 j
禁止密封端面干磨8 F# L/ s2 ]! `$ c
( F; ]5 u; a+ d! z _- H0 a; q/ s1 m7 w1 u6 b" }; t( }8 {
% j" ]' c# j# x机械密封本身是一种要求较高的精密部件,对设计,机械加工,装配都有很高的要求。在选用机械密封的同时,应分析使用机械密封的各种因素,使机械密封适用于各种泵的技术要求和使用介质。且需要有充分的润滑条件,这样才能保证机械密封长期可靠的运转。5 定义
8 j& i1 [% |9 L机械密封是一种用于旋转流体机械的轴封装置,用于泵体和旋转轴之间的密封。
9 E3 c4 U( V; ]: ^6 L/ y q6 p/ i% {/ t6 o
9 F. v5 C/ V! A" U* T" x4 w/ Z+ W" M, R- f8 c% m7 k" {# F
5 V# G0 [$ E% N3 x7 d l两个”超级平” 的密封面紧密贴合,并相对旋转滑动
5 k9 Y, W9 f7 ]8 h其中,一个面转动,另一个面静止.5 J( U0 }, X1 }1 W, A
两个面在泵启动时是靠弹簧力保持紧密贴合7 Z5 r) I' a3 f7 `
在泵正常运转状态下,是通过泵内密封的液体压力来保持两个密封面贴合2 H( o* V4 a) F
7 J# C2 e- w% [! V# z( X一个完整的机械密封还包含一些橡胶件,来起到辅助密封的作用. , J; K9 S2 R* F& n
" ]) L& u, v& {* A0 d {& ~6 }
" w2 I, z, m1 h- n-机械密封用在哪里?8 P$ X4 }' _' H- i0 ?5 k5 V
4 e$ C0 o8 Q4 p- W
( z' ?. N G5 m2 ~( Z0 ^/ Z! Y; Q* u1 C7 ?2 n3 s; R% F
机械密封可以使用在任何有旋转轴,并且设备中的流体不能泄露的地方。+ j" u; ]9 F) T8 I3 n$ {
同时,泵和搅拌器是机械密封的主要适用场合。" x; ~$ k$ M- n9 `0 T9 ~4 D
' C* J: l. X$ y# R4 P j) z-机械密封的主要材质:
4 Z: b) o* U9 d) Y3 f0 M9 B: h2 f$ X* s8 M; g5 X; H, y E: S) { s. K9 J* w
石墨 (浸渍金属或者树脂)6 V3 j! @- h! e b6 x+ A; R# l
5 V0 S9 d0 c5 y7 c5 j: ^6 S硬质合金2 p) K# p$ P* _/ |
陶瓷(氧化铝), S6 C9 @; a/ l' |4 u \/ Z
不锈钢6 }; o; c8 ~" _6 D
橡胶+ W! z. o& S1 ^' I/ D6 r* | A2 {- q% z$ m" E; X4 G5 Y/ Y' `4 C- a3 _* \
-机械密封的组成
% m1 s2 Y1 O% Z
& n' z3 y8 i- _$ _1 S( u' j 单端面机械密封 % Y2 W1 Y9 o" J* q
, ~" G3 ?) P1 E6 B5 }# T/ I, E9 C2 B6 G. S+ h
0 [. v* L1 K+ Z$ G2 c6 L! v-机械密封装配注意事项
6 A, F* T' a7 b; |' _; U) A不要接触和碰撞接触面
2 X( t* R0 J) b( l' B: f0 w将密封面向上放置' y2 a* i; j3 e' w1 |+ [% K1 P: t
动静环表面不允许有划痕,裂纹等缺陷
" _' | _) R1 t& \4 A( F密封橡胶圈不得有裂纹,气孔,割伤等6 N* K' G. o9 _
金属零件避免有锐角,毛刺( @6 h. ?9 y1 z: O4 X' _! F2 }% |
在安装过程中严禁敲击,碰撞。+ K3 t, Z4 k7 a* P2 J
禁止密封端面干磨
, @ r2 f6 H, H9 ~( F; ]5 u; a+ d! z _- H0 a! B' q. {6 H9 D
* E9 l: y) i4 l0 O2 V6 ^3 Y8 b- [
$ W- O# i0 q( O) t+ K- y机械密封是一种用于旋转流体机械的轴封装置,用于泵体和旋转轴之间的密封。
' W; z/ N7 C* f; u, L6 p/ i% {/ t6 o
- `5 t9 u6 u! ~4 Z+ W" M, R- f8 c% m7 k" {# F
. N; o$ W/ {' g* s- y, }' S% [) u9 F两个”超级平” 的密封面紧密贴合,并相对旋转滑动
* x, P, x5 W3 Q! u其中,一个面转动,另一个面静止.
8 q" o ~& D: T6 w, ] [5 f5 ~两个面在泵启动时是靠弹簧力保持紧密贴合
$ q* t% ^# a' h2 |: d8 O在泵正常运转状态下,是通过泵内密封的液体压力来保持两个密封面贴合
( |$ l& j8 b' O. a在两个密封面中间,会形成一层非常薄的液膜,来达到润滑的目的,而液膜的一般也是泵密封的介质.
# @6 O* s, w, [一个完整的机械密封还包含一些橡胶件,来起到辅助密封的作用. , J; K9 S2 R* F& n2 r% C Y9 P+ L5 `7 f
% h: `9 G5 ^( R/ d) h8 Z) y; |% Z
-机械密封用在哪里?8 P$ X4 }' _' H- i0 ?5 k5 V0 u1 h: c& n3 D9 A) A: L3 R
4 y" V+ d" v ^/ B/ s1 P$ v8 Y% A5 i" n \! s
机械密封可以使用在任何有旋转轴,并且设备中的流体不能泄露的地方。; W" i" B' w! G M, |6 m
2 k! o2 O' }, k4 c v A* c# k% B h7 z0 t$ m5 M: O* W" a* c8 l. M
-机械密封的主要材质:* {5 L! U* V* ?$ N4 c
3 Q1 D6 T5 i) W0 s石墨 (浸渍金属或者树脂)7 a4 O- s5 U- Z. k; S( s1 b: J
: f# J6 ?' ?; }: F* w# b# e硬质合金
5 j& D4 s( o1 x' u5 s8 ]# L陶瓷(氧化铝)2 t; I2 u c3 p
不锈钢
" H3 ~/ }' M; C: |2 `+ N橡胶+ W! z. o& S1 ^' I/ D6 r* | A2 {- q% z, k" W) J# M- m/ [
-机械密封的组成
% B; R* C+ x' I8 }. e
6 @3 C. `# L6 P% y# _ 单端面机械密封 % Y2 W1 Y9 o" J* q' \) z3 i' O3 t$ p" w
1 A$ c- u1 F3 m, Q* V# g8 G
+ U8 f+ b5 ~* e4 M5 X! O8 e% a
-机械密封装配注意事项4 y' Z& O8 |3 J1 @
不要接触和碰撞接触面5 @6 ]9 v$ t: T) \
将密封面向上放置7 b3 c7 j5 V$ l- I" E, c5 @5 r4 T0 x
动静环表面不允许有划痕,裂纹等缺陷
; b: d4 \% V& m6 l密封橡胶圈不得有裂纹,气孔,割伤等9 s5 A" J; _. |. s+ n
金属零件避免有锐角,毛刺" m. |8 o8 J& ?5 Q k
在安装过程中严禁敲击,碰撞。
2 |, W& s7 t, }$ N9 ]. M禁止密封端面干磨+ h4 n7 j& l; o& |
( F; ]5 u; a+ d! z _- H0 a% S$ l: `$ m/ @( A
6 c$ w; I4 R Y, t
机械密封本身是一种要求较高的精密部件,对设计,机械加工,装配都有很高的要求。在选用机械密封的同时,应分析使用机械密封的各种因素,使机械密封适用于各种泵的技术要求和使用介质。且需要有充分的润滑条件,这样才能保证机械密封长期可靠的运转。5 定义1 T+ r, b- t3 n
机械密封是一种用于旋转流体机械的轴封装置,用于泵体和旋转轴之间的密封。& J! N v8 x9 k+ @. H3 H
6 p/ i% {/ t6 o
3 N3 _2 o @; Z' q4 M9 F+ W" M, R- f8 c% m7 k" {# F
4 d$ _+ _( {" K) r' J两个”超级平” 的密封面紧密贴合,并相对旋转滑动
) V# t0 F# L7 F1 v$ F: G其中,一个面转动,另一个面静止.
" n+ `, T$ V) ^2 P5 h+ c两个面在泵启动时是靠弹簧力保持紧密贴合! [0 ~" w6 c0 I+ _+ y# E) }. x" ?
& F) \) A4 _4 l在两个密封面中间,会形成一层非常薄的液膜,来达到润滑的目的,而液膜的一般也是泵密封的介质.& I, E( F1 `3 t7 P
7 {3 |; l6 v3 q8 q' {9 w* h
1 p6 C0 j* Z# n; d-机械密封用在哪里?8 P$ X4 }' _' H- i0 ?5 k5 V
, @, H9 K* r, J7 L; k& S9 m8 _: r- g
) y. w5 l5 u3 B; _! } e
机械密封可以使用在任何有旋转轴,并且设备中的流体不能泄露的地方。7 Y; b) m, y: l6 F0 N
同时,泵和搅拌器是机械密封的主要适用场合。$ u9 @ I0 i# S
. t. t. \4 b& {! V5 U2 I
-机械密封的主要材质:
: m' n4 m4 @% n+ d; P" X- N: h2 f$ X* s8 M; g5 X; H, y
6 b4 k; Y l2 B. U7 C! \9 M石墨 (浸渍金属或者树脂)
* j4 {6 B! U4 z5 P9 e4 K碳化硅(常压烧结,无压烧结,其他特殊等级)
- R6 f/ I1 M2 i6 H" o; C: b硬质合金* {; w* C l. K$ C# S
陶瓷(氧化铝)
* I1 m3 n# k( b- b* h: c8 L( X不锈钢5 Q& r% M; Q. Q* \- B8 \. V
9 b$ W2 W5 K$ W/ w1 L-机械密封的组成$ d' e6 R9 W) [8 T8 e8 ]* P1 D9 ~% h
* c5 B; p0 d# U
单端面机械密封 % Y2 W1 Y9 o" J* q! B6 R0 |( X- ~' g6 g+ p1 Y
* g2 [- \+ F, [1 x1 Q
0 w3 m) b; _7 u& f
-机械密封装配注意事项$ M% v$ z, z0 J/ ] S, y, E+ b
不要接触和碰撞接触面
( r2 I6 J- U: k4 p# ^% V* D将密封面向上放置
9 @( u( j+ ^$ d* e动静环表面不允许有划痕,裂纹等缺陷8 h4 h, \% u" w9 p& i" l. o; w
密封橡胶圈不得有裂纹,气孔,割伤等
+ K1 g9 l% u/ o% N1 Q0 _- X- l金属零件避免有锐角,毛刺
6 O3 `$ L* d( x% g0 f, c. l在安装过程中严禁敲击,碰撞。
( x8 t# I% S& k K6 ?/ ]* d, K禁止密封端面干磨
: U, ] {% Q3 A( F; ]5 u; a+ d! z _- H0 a, y+ T0 x1 U/ c }
6 J9 g, F# y4 R1 o6 m机械密封本身是一种要求较高的精密部件,对设计,机械加工,装配都有很高的要求。在选用机械密封的同时,应分析使用机械密封的各种因素,使机械密封适用于各种泵的技术要求和使用介质。且需要有充分的润滑条件,这样才能保证机械密封长期可靠的运转。5 定义1 a, u2 U! Z; t# @" ^, L/ @) r
; K/ B* ]/ k+ D' B& g6 p/ i% {/ t6 o' k0 A. m$ v' x
+ W" M, R- f8 c% m7 k" {# F. V" E1 W$ Z/ z) ~: X: m
两个”超级平” 的密封面紧密贴合,并相对旋转滑动1 ^' V% r$ X! S5 [# H4 \; {- j
其中,一个面转动,另一个面静止.
) B3 M; b# `6 q r9 D两个面在泵启动时是靠弹簧力保持紧密贴合2 ]3 X; l0 Z) m: z4 O
1 K9 n# J8 I) S5 L3 W" E' [* Y" J- E在两个密封面中间,会形成一层非常薄的液膜,来达到润滑的目的,而液膜的一般也是泵密封的介质.$ \! _; j. N% t) J
一个完整的机械密封还包含一些橡胶件,来起到辅助密封的作用. , J; K9 S2 R* F& n' }, f% R: I# o* ] O4 C" G7 o3 O
1 n9 L. W7 J' a0 ?- i1 l
7 y, ]/ V4 G( c9 l: D4 s& b4 j3 X+ ]8 X+ |7 j' H1 P
) ~$ r, R% Q" {- _6 K
3 j$ N3 M% y1 S0 [! C& m同时,泵和搅拌器是机械密封的主要适用场合。
- T3 y" I8 k0 `. e( k; R" m# j% D$ H m! {
-机械密封的主要材质:
# g: a8 L0 A& l# i. J8 g" ]: h2 f$ X* s8 M; g5 X; H, y
3 X1 H5 ~3 `) n# t; e" o$ [' {6 R2 @石墨 (浸渍金属或者树脂)
, w C* S4 e) H, H7 E; n6 ~碳化硅(常压烧结,无压烧结,其他特殊等级), w- ^$ _! ]9 e2 m% @3 f. \
硬质合金) z6 S5 r0 R' v
陶瓷(氧化铝)
# O. s' K# ?8 A4 }不锈钢, J+ A5 K7 ]( R7 R+ `6 [+ u
* t- F' E' s: W0 N3 ]9 y-机械密封的组成
' W% |; k; ~7 ]
' L3 k( [# ~- H5 Q3 T 单端面机械密封 % Y2 W1 Y9 o" J* q
% r, r% D0 V4 _2 A+ e# N+ d7 X; X, c
% I) }5 U6 i" ~7 C- r) z) w-机械密封装配注意事项
/ }. _% R2 _' ]2 f& s" ]* T' R不要接触和碰撞接触面* H- ^. H; d3 t- {
将密封面向上放置! H: n% G# u: Z0 x6 j
动静环表面不允许有划痕,裂纹等缺陷$ Q/ k" \5 x1 R1 B7 y* F
密封橡胶圈不得有裂纹,气孔,割伤等$ ^5 c3 _: y; Z' \, V
金属零件避免有锐角,毛刺- u* G0 c# U3 g" U+ I5 v% y6 q
在安装过程中严禁敲击,碰撞。; p3 {. j0 V1 F! c! |+ [9 R) A* E
禁止密封端面干磨
( s5 G( F3 P. Y: T1 m( x: e2 |( F; ]5 u; a+ d! z _- H0 a
- a' @! m$ p5 U3 l, j! K. ~
4 T) v( T2 W- \, O4 W! B: a机械密封本身是一种要求较高的精密部件,对设计,机械加工,装配都有很高的要求。在选用机械密封的同时,应分析使用机械密封的各种因素,使机械密封适用于各种泵的技术要求和使用介质。且需要有充分的润滑条件,这样才能保证机械密封长期可靠的运转。5 定义3 r0 X. M9 R# f: e# k
机械密封是一种用于旋转流体机械的轴封装置,用于泵体和旋转轴之间的密封。8 Z+ o3 M- E# p
6 p/ i% {/ t6 o% \9 y6 c$ Z# [! M$ p* h
$ y; \; J3 ` O) x5 B7 `9 ]3 i两个”超级平” 的密封面紧密贴合,并相对旋转滑动2 w* _- E6 X) M0 c1 o- A6 q
其中,一个面转动,另一个面静止.
" z! k+ Z% [7 k两个面在泵启动时是靠弹簧力保持紧密贴合% n! S1 ?& e5 i7 y, \/ f
7 X! _, J: A/ @1 o在两个密封面中间,会形成一层非常薄的液膜,来达到润滑的目的,而液膜的一般也是泵密封的介质.# g' z7 L6 ?5 w4 O h+ n( a! Q5 N
# m( I$ y- y% _8 |+ [& W) u. O3 y+ H7 g, U% s
-机械密封用在哪里?8 P$ X4 }' _' H- i0 ?5 k5 V4 h3 Z( @ \- J* }8 z
; J9 `+ }( z2 A+ z w
- {* H0 z% A) [机械密封可以使用在任何有旋转轴,并且设备中的流体不能泄露的地方。2 i7 o# K) `& Z( y2 W
! p5 p% x3 n8 P% s7 A6 n
+ Z1 ^0 i* W/ t1 v-机械密封的主要材质:* \( f; u( q g) k- L
: h2 f$ X* s8 M; g5 X; H, y& U$ S/ w7 u: u7 B( x) |4 [
石墨 (浸渍金属或者树脂)
- a! _3 m+ |0 F: U5 o$ Y碳化硅(常压烧结,无压烧结,其他特殊等级)
5 D- O) b2 ]+ j. {" Z: ? S2 S硬质合金+ H, ]) k Y: @% i! {$ H
陶瓷(氧化铝)
; y: T5 @ E' f4 q' }0 q/ q* ` Y不锈钢& b; R8 B, S- ?( d7 C* s1 [
橡胶+ W! z. o& S1 ^' I/ D6 r* | A2 {- q% z4 ]" _( C; i$ U" [1 |
-机械密封的组成
; o* Q$ r( L# k. ?# ~' P+ X1 q+ r) ~0 Y' C
2 r3 r/ s" S9 c5 C/ Z4 p
: I. e+ Z" x. [1 \4 V9 j1 R/ w4 W- Q2 L8 x
-机械密封装配注意事项
h$ m2 ~9 b; i4 A4 i ]6 u" q不要接触和碰撞接触面7 K' F1 ?' \ z4 w2 q+ r8 @9 Y
将密封面向上放置
& E* j) M( W! K. d2 V动静环表面不允许有划痕,裂纹等缺陷* C3 z. Z6 S4 j' Y
密封橡胶圈不得有裂纹,气孔,割伤等
# f3 J/ P- a4 u+ h' h金属零件避免有锐角,毛刺
% H u" {; G/ ^5 ?在安装过程中严禁敲击,碰撞。
% c% K$ z0 g. u4 e2 u禁止密封端面干磨' c% k# X# {: `) D1 H' W% x
( F; ]5 u; a+ d! z _- H0 a- K: b3 _% b; q1 ~( @5 ~* F9 U$ o/ ^
1 {+ R7 t; l1 f# ?4 M
机械密封本身是一种要求较高的精密部件,对设计,机械加工,装配都有很高的要求。在选用机械密封的同时,应分析使用机械密封的各种因素,使机械密封适用于各种泵的技术要求和使用介质。且需要有充分的润滑条件,这样才能保证机械密封长期可靠的运转。5 定义 [% p& z a% w6 r
. n/ h6 g' K# I) x+ ~, J$ F6 p/ i% {/ t6 o5 b5 k7 Y: n ] q$ E
; L7 _. D) a6 w) V两个”超级平” 的密封面紧密贴合,并相对旋转滑动
- J' ^5 u: m9 Z, O, H" i! o其中,一个面转动,另一个面静止.
/ e6 {& |: r# U# j两个面在泵启动时是靠弹簧力保持紧密贴合; L0 Y3 l3 h/ Q4 X L
* o* g- U. M. R& {4 S. [, ?( `# o( q在两个密封面中间,会形成一层非常薄的液膜,来达到润滑的目的,而液膜的一般也是泵密封的介质.
! }: E" v! r) R' L! r9 J一个完整的机械密封还包含一些橡胶件,来起到辅助密封的作用. , J; K9 S2 R* F& n. m" n2 W2 O" y% q
! q1 i) Q2 S, ~7 ^5 M2 B Y
% ?8 i/ n- V. U7 D1 h
5 [% x [- L& O4 J( W W7 V# t% Y. l+ W
机械密封可以使用在任何有旋转轴,并且设备中的流体不能泄露的地方。3 I3 N5 q5 {3 v0 w' o( P! W: t
. M0 }, v) ]2 L# _/ R; p5 ~1 Z" W4 x/ _2 a/ O# k
-机械密封的主要材质:
+ l& h0 J3 ]0 W+ i/ `9 n: h2 f$ X* s8 M; g5 X; H, y5 O( B; |, Y$ n! S/ i
石墨 (浸渍金属或者树脂)5 }9 f0 L2 S2 t8 y( N
碳化硅(常压烧结,无压烧结,其他特殊等级)2 I" K- m7 z- U0 g% c q
硬质合金
- T0 S' {0 i& g/ c: i& K3 i陶瓷(氧化铝)
0 M$ j+ A: q% v/ N. c不锈钢
: M, H- R" i/ m `橡胶+ W! z. o& S1 ^' I/ D6 r* | A2 {- q% z
3 p% w$ u- M+ v-机械密封的组成
+ E) n" a9 U0 H4 N. C/ d8 d* s2 k: r
+ u8 s8 o& F& q i0 Z8 {$ j: U6 @2 ?: h, T
% j* O) |. L; ?6 d; u' N
-机械密封装配注意事项
7 c1 x# j4 u/ h& L不要接触和碰撞接触面* U- ~3 Y$ y( Y& R# i" U7 K
将密封面向上放置
( i! T* r0 G8 J7 r9 J动静环表面不允许有划痕,裂纹等缺陷( _8 g# i! @/ t! M X0 D
密封橡胶圈不得有裂纹,气孔,割伤等* h5 b9 B1 E" `0 b" i
金属零件避免有锐角,毛刺) G% x, i& e( v/ l6 n
在安装过程中严禁敲击,碰撞。' m# E% \ r5 u" }* o
禁止密封端面干磨! Y. @. ^4 Q6 ^5 T$ d
# b$ ?5 D1 ]0 `( a" e N/ _# t" `! X) ]( j4 R! V; O
机械密封本身是一种要求较高的精密部件,对设计,机械加工,装配都有很高的要求。在选用机械密封的同时,应分析使用机械密封的各种因素,使机械密封适用于各种泵的技术要求和使用介质。且需要有充分的润滑条件,这样才能保证机械密封长期可靠的运转。5 定义4 {" g1 Y0 E8 i7 N" _
# W4 h, R$ |. h' x* N5 P0 q6 p/ i% {/ t6 o) `$ d, o9 }& \; r f, }1 l) a0 H
4 c8 a% f1 ]9 f% |- e2 A4 Q: ?两个”超级平” 的密封面紧密贴合,并相对旋转滑动
5 y' y! v3 W3 m/ b W6 S其中,一个面转动,另一个面静止." ~7 @# D: N+ }2 M" d: k7 l
两个面在泵启动时是靠弹簧力保持紧密贴合
7 k# l* ~, m1 m8 A9 n2 e3 N! T在泵正常运转状态下,是通过泵内密封的液体压力来保持两个密封面贴合
' E6 M9 u6 q" Y" D9 B2 J0 U在两个密封面中间,会形成一层非常薄的液膜,来达到润滑的目的,而液膜的一般也是泵密封的介质.1 s" j* ?- A3 ]$ W: z. l
6 ^* D0 f6 c8 C2 w( L8 S6 V$ b- K% x1 t0 H5 a
-机械密封用在哪里?8 P$ X4 }' _' H- i0 ?5 k5 V0 j1 K% ]( d9 I. n
n. z& l' B; a
# Q0 h$ A5 |- X/ g4 b9 f
3 }4 ^# m# I( y/ D同时,泵和搅拌器是机械密封的主要适用场合。! [) P! j8 E5 l7 Z& ]0 q7 d) r
, D* z& l6 R' I( S/ L* f
-机械密封的主要材质:# I, a" |2 P2 M' o9 K/ U- x
6 U" m9 m/ a$ Y( R石墨 (浸渍金属或者树脂)
5 k4 F7 E% ], Z2 Q/ ~% r; o a! ~碳化硅(常压烧结,无压烧结,其他特殊等级)
1 ]( a4 `5 J& A% f硬质合金
- K5 ~# r. c( D! E陶瓷(氧化铝)
$ [' }$ |! M5 l, e& g& T不锈钢
1 g, h6 f1 Z7 s1 Q* y橡胶+ W! z. o& S1 ^' I/ D6 r* | A2 {- q% z
1 a7 h2 L, R2 c: |; X) p-机械密封的组成8 a" Z( T) m/ F3 i( ]! X$ @ j4 f
2 n4 l3 l' I* P, k/ X0 Q% d
单端面机械密封 % Y2 W1 Y9 o" J* q4 L( t6 o6 u: g) {! q. X+ \$ a& w2 R
" d; Y" W a2 {' |6 g
* K/ k a( \% u" x-机械密封装配注意事项
8 W- u" w# q, p不要接触和碰撞接触面% z! l# U$ B) x) H
将密封面向上放置- q3 H: Q5 u" }. t2 I0 L% |
动静环表面不允许有划痕,裂纹等缺陷
8 \9 B2 J. C: A2 I( X1 O0 ~; @& I密封橡胶圈不得有裂纹,气孔,割伤等# n, ] c$ b" R, ~
金属零件避免有锐角,毛刺; L8 a% U5 C& s+ k, M" `& t" F; C
在安装过程中严禁敲击,碰撞。
% t6 B4 o/ ?: i3 R" p) S禁止密封端面干磨
( T9 @, B7 p; b0 G( T+ {" j4 u$ A' T+ H( F; ]5 u; a+ d! z _- H0 a
! T$ P8 P7 T% c5 |4 Q
3 b* D; R2 s3 W d' g" ?# @机械密封本身是一种要求较高的精密部件,对设计,机械加工,装配都有很高的要求。在选用机械密封的同时,应分析使用机械密封的各种因素,使机械密封适用于各种泵的技术要求和使用介质。且需要有充分的润滑条件,这样才能保证机械密封长期可靠的运转。5 定义/ c) r- [. @; r3 Y, g( A
机械密封是一种用于旋转流体机械的轴封装置,用于泵体和旋转轴之间的密封。/ E1 A) z9 q0 h* v2 j) ~- i4 D; a
6 p/ i% {/ t6 o6 N" |( ?$ @: h8 B# }. A$ m' v# r
r4 t" ?( b) _# |) j3 q( A两个”超级平” 的密封面紧密贴合,并相对旋转滑动: o+ J+ L8 N h* R( ]5 c7 B; y
其中,一个面转动,另一个面静止.$ o1 h8 y( h! P. s& U1 V% x
两个面在泵启动时是靠弹簧力保持紧密贴合, j8 b) E$ H" ]3 l0 C
在泵正常运转状态下,是通过泵内密封的液体压力来保持两个密封面贴合. @$ k2 q, U& l3 u) y7 ]/ N
. O) X& c& o2 [* D# x! ?1 O$ F一个完整的机械密封还包含一些橡胶件,来起到辅助密封的作用. , J; K9 S2 R* F& n
0 u$ a8 N6 u2 b: H) F+ k! }! x
- x" B8 x3 w0 i# W-机械密封用在哪里?8 P$ X4 }' _' H- i0 ?5 k5 V
- D3 e" p |: ^1 V$ `$ c" s* l4 y
9 x6 E* e$ z u$ k, Y0 V1 N
/ e6 l+ N" H" |' G机械密封可以使用在任何有旋转轴,并且设备中的流体不能泄露的地方。
* A3 A3 e# G$ v7 \. a同时,泵和搅拌器是机械密封的主要适用场合。
$ c' x1 z6 @6 @2 f" v" q( q* Z- E A/ m8 p4 S m1 }8 E
-机械密封的主要材质:2 O2 [' x6 N! v
1 C' R6 @; x Y `( {% |石墨 (浸渍金属或者树脂)# W9 Y" L: B) R/ U5 g Z
碳化硅(常压烧结,无压烧结,其他特殊等级)4 S s# c: k/ O1 [$ \
硬质合金
) S, R3 L9 P0 K0 s1 |2 ~! t3 y; w陶瓷(氧化铝)# V5 \2 W6 C! t& W4 i% R4 o
不锈钢) S3 I8 D( t- @& _5 W r
橡胶+ W! z. o& S1 ^' I/ D6 r* | A2 {- q% z1 P5 D3 }$ Z6 `: L
-机械密封的组成/ _1 c4 P1 J3 y$ ~
6 i ^5 Y) N' X' K6 V, y
单端面机械密封 % Y2 W1 Y9 o" J* q8 ]4 {" o" C; m' U* j; e1 X
# Z# ~7 T% E/ F/ r- }9 ^6 |* c6 H$ _4 e: C0 O$ U8 B* z+ S
-机械密封装配注意事项
& S! F" z' m) c6 h9 z. [不要接触和碰撞接触面
[9 K0 i t# V+ R4 A& y将密封面向上放置6 U. e/ F% B0 g V$ ^
动静环表面不允许有划痕,裂纹等缺陷+ b3 l# z* ]/ v1 t j* B
密封橡胶圈不得有裂纹,气孔,割伤等+ i9 F9 M1 a% A5 ~' |
金属零件避免有锐角,毛刺
# t% h( H" D! c/ c0 D; C在安装过程中严禁敲击,碰撞。
! B0 `/ C) o# J( \* a) _ P1 O2 `禁止密封端面干磨3 ~' Z8 h: @7 x" C, O) [/ G/ @
( F; ]5 u; a+ d! z _- H0 a$ I+ ~7 |8 u7 c, ] W7 D2 j
B% c+ `- b0 B机械密封本身是一种要求较高的精密部件,对设计,机械加工,装配都有很高的要求。在选用机械密封的同时,应分析使用机械密封的各种因素,使机械密封适用于各种泵的技术要求和使用介质。且需要有充分的润滑条件,这样才能保证机械密封长期可靠的运转。5 定义
. C, r b% R" [, Z4 t9 ?+ E机械密封是一种用于旋转流体机械的轴封装置,用于泵体和旋转轴之间的密封。
6 S% P- u& G& Y" b6 p/ i% {/ t6 o" _0 H2 B. H$ c4 f) A$ m
7 M" [ |; N: @& }7 w2 x5 s. Q" q两个”超级平” 的密封面紧密贴合,并相对旋转滑动# t" ?1 d, h, O1 n
其中,一个面转动,另一个面静止.
9 l- y S( K$ P7 A. l两个面在泵启动时是靠弹簧力保持紧密贴合! D0 X+ [ E, y/ ~& x# n
1 n! u4 U# l+ Q' _- K; l' f! z# v在两个密封面中间,会形成一层非常薄的液膜,来达到润滑的目的,而液膜的一般也是泵密封的介质.' s4 i# M+ j; j. R( y
一个完整的机械密封还包含一些橡胶件,来起到辅助密封的作用. , J; K9 S2 R* F& n. V$ q: H F. a! b0 v
' O0 l8 H9 P, y
9 |% u' C5 x9 G) X( k' ?6 k" F2 {. t9 {' p; f& V9 m
+ \* M5 j/ @: {5 u
" |; S; y$ r& P! o2 f同时,泵和搅拌器是机械密封的主要适用场合。8 V$ z, n9 J2 ]
: V6 l$ g: l) M, A
-机械密封的主要材质:
]8 d9 F7 [+ Z. e6 ~5 p3 e. u! J* ?: h2 f$ X* s8 M; g5 X; H, y4 Y: u8 g, P) N; l+ r4 p$ s0 s
石墨 (浸渍金属或者树脂)( K w: @. `% ~7 ^8 D, R* U
碳化硅(常压烧结,无压烧结,其他特殊等级)0 ], U2 z c2 b9 `1 b0 ]9 ?
硬质合金
+ L3 X5 l/ S" [/ H0 n! x$ j$ r陶瓷(氧化铝)3 M7 N% R; b; g# V' O
不锈钢
7 e/ S+ E8 p. j) G/ i. _ T橡胶+ W! z. o& S1 ^' I/ D6 r* | A2 {- q% z
3 e6 ^/ }8 m8 T$ i3 O; u- o5 c. I-机械密封的组成8 E+ e! K# R0 u$ T* s
6 L& \# ^: e3 o$ w X 单端面机械密封 % Y2 W1 Y9 o" J* q" r8 f, q( k$ N1 ~8 H- Y
% W; h+ @/ T4 ?% x1 }' y# t0 N+ X0 e; @
-机械密封装配注意事项# Z( _( f9 J7 z" Q J8 f) i
不要接触和碰撞接触面
$ G- f4 E8 g$ ]$ f3 ^4 P将密封面向上放置) Y/ [/ D3 Z3 `: _3 P
动静环表面不允许有划痕,裂纹等缺陷
$ `2 G7 \. s" ?. u- s/ T. [密封橡胶圈不得有裂纹,气孔,割伤等
, h- h9 b/ O3 A9 G金属零件避免有锐角,毛刺. `9 [% X" o2 }" E+ [/ f
在安装过程中严禁敲击,碰撞。0 R1 d, b: Y$ v8 L3 G% z4 @
禁止密封端面干磨 Y7 e# M- |7 ^
# |( c0 [5 u$ M8 \; x. f2 C* ~- M# L. d) w/ ]/ ]* i
机械密封本身是一种要求较高的精密部件,对设计,机械加工,装配都有很高的要求。在选用机械密封的同时,应分析使用机械密封的各种因素,使机械密封适用于各种泵的技术要求和使用介质。且需要有充分的润滑条件,这样才能保证机械密封长期可靠的运转。5 定义9 m5 _0 u9 g" P) M
机械密封是一种用于旋转流体机械的轴封装置,用于泵体和旋转轴之间的密封。1 g- N- f- V* n+ s: u# o
6 p/ i% {/ t6 o
' A1 s, Q! u' Z2 {! M( @9 j+ W" M, R- f8 c% m7 k" {# F z4 F9 {( a! w, H6 Z/ u: C2 u2 G
两个”超级平” 的密封面紧密贴合,并相对旋转滑动0 q$ v' ]5 M0 C% Z+ f( x
其中,一个面转动,另一个面静止.
# T5 _# w: p( a& \# r0 l两个面在泵启动时是靠弹簧力保持紧密贴合
' B0 Z8 @6 b' V% u5 ` H) W在泵正常运转状态下,是通过泵内密封的液体压力来保持两个密封面贴合+ s8 f% v- X7 v9 j
在两个密封面中间,会形成一层非常薄的液膜,来达到润滑的目的,而液膜的一般也是泵密封的介质.1 w8 {! Y6 b, [7 d# q" [; ~! e
5 a* c6 s) G2 z. J: u# F* K$ Y0 h. l6 i' _- K# e/ a8 d
-机械密封用在哪里?8 P$ X4 }' _' H- i0 ?5 k5 V6 d: v& t) d+ G" {0 D9 ?
8 h7 v9 ]: ?0 M8 v" j: C, s* K+ V4 i$ O- p8 A% ~
! `. m% C. ]* a! L& |/ |9 t同时,泵和搅拌器是机械密封的主要适用场合。. ]0 @$ W; k. f
, B$ t3 Q& x+ {6 x1 F4 ~1 A
-机械密封的主要材质:
3 k q* X" x( r# M e: q# e: h2 f$ X* s8 M; g5 X; H, y) l# h0 Y4 X5 X
石墨 (浸渍金属或者树脂)
0 h7 l9 M! v4 O' V: V1 x1 [' V8 }. M碳化硅(常压烧结,无压烧结,其他特殊等级)
0 Z+ J+ Q( }. j+ w) E硬质合金
! {( P' ~# @- s4 R" p1 L陶瓷(氧化铝); x2 j9 @# L9 T1 Z k
不锈钢
7 Q0 K! f" d# L# D: J0 G6 O( J橡胶+ W! z. o& S1 ^' I/ D6 r* | A2 {- q% z5 B4 h2 N( m0 {" A i
-机械密封的组成1 k/ L ^, G* O
4 Q9 e" j. I P& g2 E8 F$ I 单端面机械密封 % Y2 W1 Y9 o" J* q
7 _# a K: K( _7 @6 {4 ?. g& w1 r- I; R
' ^4 R6 w9 g1 t# V( T6 ]
-机械密封装配注意事项
, O S6 V* I4 L3 O/ `8 n$ C不要接触和碰撞接触面
* I r! i) o9 ^' b将密封面向上放置
; k# q+ T( P0 M3 v( R( K动静环表面不允许有划痕,裂纹等缺陷% `( Q, S7 c. i0 \; L
密封橡胶圈不得有裂纹,气孔,割伤等* s2 ^5 B8 h* f: \: ^7 [
金属零件避免有锐角,毛刺4 l0 X" A* L: }/ ?1 {
在安装过程中严禁敲击,碰撞。( W1 t7 s, n, F1 S& I& V8 \
禁止密封端面干磨' }/ N4 i# [8 A9 {, p% _
( F; ]5 u; a+ d! z _- H0 a" z% W# ^; W w$ |! j
+ c9 u' b- P2 J6 t机械密封本身是一种要求较高的精密部件,对设计,机械加工,装配都有很高的要求。在选用机械密封的同时,应分析使用机械密封的各种因素,使机械密封适用于各种泵的技术要求和使用介质。且需要有充分的润滑条件,这样才能保证机械密封长期可靠的运转。5 定义
8 E4 r5 t! w* l* Q. n机械密封是一种用于旋转流体机械的轴封装置,用于泵体和旋转轴之间的密封。
4 R) D- n1 W8 V6 p/ i% {/ t6 o
, g% P/ u C6 `0 x+ W" M, R- f8 c% m7 k" {# F
$ |/ T6 d4 U+ { U; t& W0 e两个”超级平” 的密封面紧密贴合,并相对旋转滑动' ~+ n. B! p3 L/ D3 U, N2 h" \
其中,一个面转动,另一个面静止.. W- O( L5 H3 j5 H3 p! e- N
两个面在泵启动时是靠弹簧力保持紧密贴合7 T0 B' y- @3 W$ s3 i
- l! v X, \5 F2 H0 m5 I4 ]在两个密封面中间,会形成一层非常薄的液膜,来达到润滑的目的,而液膜的一般也是泵密封的介质.5 R; }. r1 ?/ N) l w$ p' f; C
- V) Z8 |/ h1 k7 O: h4 V: w/ ?/ k) B3 W2 t, |5 I
: K- g- ?# V" c3 Z) |: o/ u$ h' `" `+ P
( I# U3 i/ I! F! s. ~% {% L! L8 R& W" H# G- H& o
机械密封可以使用在任何有旋转轴,并且设备中的流体不能泄露的地方。( ?9 ~% Z8 e# M0 i/ H
同时,泵和搅拌器是机械密封的主要适用场合。4 z$ i8 ?7 P% a i
8 T! X1 O6 C9 S$ c' r-机械密封的主要材质:
7 Z! I+ e$ b7 o2 Q5 e, t& j: h2 f$ X* s8 M; g5 X; H, y# v- \ ?' |' g b
石墨 (浸渍金属或者树脂)
2 P( G9 p( ~; ]3 Z* J$ V/ y碳化硅(常压烧结,无压烧结,其他特殊等级)
0 F1 x* e* j) G硬质合金- q' N5 J& X E1 [, e- }) K. _8 O
陶瓷(氧化铝)* f* G) I; ^% M0 a5 I: Z) X; _
不锈钢 k' e( \, q! k( j2 G; L$ H1 Y& n: T4 @
橡胶+ W! z. o& S1 ^' I/ D6 r* | A2 {- q% z* o- _" x9 ~3 ]" `* N6 d
-机械密封的组成6 o& {+ V0 B. K% ?2 O+ w1 ~
4 }2 C; W; R( Y0 _0 C 单端面机械密封 % Y2 W1 Y9 o" J* q
8 v" m! a2 ]& Q! N$ q6 E5 o/ O. e
2 a! V5 w3 n8 w; e-机械密封装配注意事项% f0 v( I! o% I" ^) J/ ~5 _
不要接触和碰撞接触面
" ?5 i2 k( b$ y7 f, D7 t$ w% b; F2 s将密封面向上放置% F$ W9 m' g3 X( }! s0 `& U
动静环表面不允许有划痕,裂纹等缺陷
* |8 m" T. H2 J; p) [密封橡胶圈不得有裂纹,气孔,割伤等, n' S9 e+ D( {! ]6 _% |5 W2 x
金属零件避免有锐角,毛刺+ r, `4 e' E) L$ v# c3 X
在安装过程中严禁敲击,碰撞。
( h9 e. E3 s. H1 E& X禁止密封端面干磨
# ?8 a Q9 ~2 j( F; ]5 u; a+ d! z _- H0 a! V5 C$ f2 h5 i
# g% Z4 ~" p! y; a5 ?* C) ]机械密封本身是一种要求较高的精密部件,对设计,机械加工,装配都有很高的要求。在选用机械密封的同时,应分析使用机械密封的各种因素,使机械密封适用于各种泵的技术要求和使用介质。且需要有充分的润滑条件,这样才能保证机械密封长期可靠的运转。5 定义& |" e9 J% d9 L C- z% |
机械密封是一种用于旋转流体机械的轴封装置,用于泵体和旋转轴之间的密封。& N" _& a! C8 }) k* N& ] y+ w* v% s
6 p/ i% {/ t6 o+ h$ N: J! U4 q) g' h
( M3 t. G( g5 i2 p两个”超级平” 的密封面紧密贴合,并相对旋转滑动; A6 k" q# V# G0 p1 O
其中,一个面转动,另一个面静止.: C( d* v$ w8 V
两个面在泵启动时是靠弹簧力保持紧密贴合
0 J8 J0 f5 p! l! f. @! A4 o. |在泵正常运转状态下,是通过泵内密封的液体压力来保持两个密封面贴合
; {' }' f3 ~ `1 B$ R; ^在两个密封面中间,会形成一层非常薄的液膜,来达到润滑的目的,而液膜的一般也是泵密封的介质., l# v6 u5 k- K, [$ l- \5 k( O6 l; H) F
' n. p- w+ Q4 S, b+ V' [9 r) L- s: K, ]' U
-机械密封用在哪里?8 P$ X4 }' _' H- i0 ?5 k5 V3 { W) Y: W5 \
5 b Q* o0 v. z8 U& S" o% e/ d5 ~9 K& D* @" _: E
机械密封可以使用在任何有旋转轴,并且设备中的流体不能泄露的地方。2 n& G8 y3 t; C& V1 w
; u; r. K- D) l& w7 ~! _- V+ k3 ?& Q
-机械密封的主要材质:. S/ f! n% P3 E5 K/ \
" h* Q- M8 E$ ~( V" X+ l% c石墨 (浸渍金属或者树脂)1 k. l; _; o/ i8 z- a, o7 T
碳化硅(常压烧结,无压烧结,其他特殊等级)2 y; q4 J. d/ o
硬质合金# `+ `# T9 d: V- H
陶瓷(氧化铝)
7 x( B) x) P9 s' ?3 E, A3 T& Y4 N不锈钢
1 L0 r) t/ B1 U) g! ^0 s$ t橡胶+ W! z. o& S1 ^' I/ D6 r* | A2 {- q% z
% D! E6 a+ e6 _% m' ]/ [3 w7 [-机械密封的组成. N" w/ m% M9 o) C% m2 R/ k
2 d0 ]* a4 E+ F! w8 ?- O
. C6 l) p, M5 o" g/ P9 I7 N+ B. M
( i( Y, `% J* I1 s/ C. n' T
-机械密封装配注意事项- k2 _! H, p3 u( _- M/ q
不要接触和碰撞接触面
& Y' x; v3 C$ v: g; J+ v将密封面向上放置8 H5 V$ _6 v& _! T5 S' N3 @
动静环表面不允许有划痕,裂纹等缺陷
6 u9 N- F4 f+ ^* i: U1 J密封橡胶圈不得有裂纹,气孔,割伤等$ c0 r) u% m1 S- ?$ q1 B7 a; f
金属零件避免有锐角,毛刺
6 a# K" f/ p6 Y在安装过程中严禁敲击,碰撞。
/ y) _3 x, d9 B禁止密封端面干磨
) n- k0 b [1 S1 m- d5 V# G" a( F; ]5 u; a+ d! z _- H0 a
+ w/ y+ I2 D! I, B* u3 [
( I# \" h! P! i机械密封本身是一种要求较高的精密部件,对设计,机械加工,装配都有很高的要求。在选用机械密封的同时,应分析使用机械密封的各种因素,使机械密封适用于各种泵的技术要求和使用介质。且需要有充分的润滑条件,这样才能保证机械密封长期可靠的运转。5 定义, M# W f" P) e
机械密封是一种用于旋转流体机械的轴封装置,用于泵体和旋转轴之间的密封。( u- d+ i) S) K. F
6 p/ i% {/ t6 o
' E' ?( B9 ~+ j; i: E# a' C+ W" M, R- f8 c% m7 k" {# F
! {8 R9 [* q8 ~7 o5 t) u6 s9 o# m' V两个”超级平” 的密封面紧密贴合,并相对旋转滑动
) K, S, B M! }6 s8 g其中,一个面转动,另一个面静止.7 o! n5 }# ]/ R
两个面在泵启动时是靠弹簧力保持紧密贴合
. m& r/ l0 [; r$ D" P在泵正常运转状态下,是通过泵内密封的液体压力来保持两个密封面贴合
$ V7 }/ y/ E* x在两个密封面中间,会形成一层非常薄的液膜,来达到润滑的目的,而液膜的一般也是泵密封的介质.( E ^" ?+ C' l" O/ q9 n
, l1 n' M- F5 P! Q; P8 v& M
8 G6 u4 S+ U% `# G8 v# t-机械密封用在哪里?8 P$ X4 }' _' H- i0 ?5 k5 V3 `* T' A2 s$ F. k# ^( N3 j
3 A$ @# b& i0 J' g& u9 {' O9 w' p3 Y1 q5 P7 i! G8 n
- V* K( H: u& I, c$ q4 q同时,泵和搅拌器是机械密封的主要适用场合。
! L) u$ {6 {- A- V
5 Y; i2 s, z& V+ P. F-机械密封的主要材质:
8 y3 S+ B9 h: \- c: n8 x0 ]: h2 f$ X* s8 M; g5 X; H, y
8 Q/ F7 r. m0 L1 Z7 d: }石墨 (浸渍金属或者树脂)6 q" J) A1 |3 ~* y" i0 s2 Q
碳化硅(常压烧结,无压烧结,其他特殊等级)2 K, D7 @9 k2 o, L$ z
硬质合金- v& j X! b5 e
陶瓷(氧化铝)
+ r- ?8 ^$ O2 h* E- @8 C* X& n不锈钢* u7 h5 _* w7 S' P; C) p
2 j* i- W8 d; M, L6 k3 _1 s( m9 o-机械密封的组成/ K* j5 i2 p! B U# m) N
H% d# s% c* \. N; L e 单端面机械密封 % Y2 W1 Y9 o" J* q
0 x) R4 D) g0 }, U/ c9 Y5 c/ N- s4 B+ B* K6 ?% ~4 N( b, ]
9 k0 ~3 E3 j5 b+ t0 A-机械密封装配注意事项2 R, }. I/ @+ M8 w7 s; \
不要接触和碰撞接触面! ~. a3 P$ h! v0 L9 |: T3 c
将密封面向上放置5 d# d8 u M& T7 M) {
动静环表面不允许有划痕,裂纹等缺陷
" l, o+ C1 Q2 x* u密封橡胶圈不得有裂纹,气孔,割伤等5 ]$ T8 y% z0 R3 t, M
金属零件避免有锐角,毛刺* I# V! Z3 O% x$ ^5 y. Z
在安装过程中严禁敲击,碰撞。
# o* h Z2 n8 y4 I禁止密封端面干磨- X9 q7 F$ k$ N* D8 o# H1 u1 F
5 r# N/ k: ~4 A* }' ]6 S0 d8 g
8 V- ?* M! }2 K机械密封本身是一种要求较高的精密部件,对设计,机械加工,装配都有很高的要求。在选用机械密封的同时,应分析使用机械密封的各种因素,使机械密封适用于各种泵的技术要求和使用介质。且需要有充分的润滑条件,这样才能保证机械密封长期可靠的运转。5 |
