查看: 2230|回复: 7
从美国的图纸上看到有个#36孔,这是多大啊?
发表于 2013-1-20 22:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
从美国的图纸上看到有个#36孔,这是多大的啊
 楼主| 发表于 2013-1-20 22:34:48 | 显示全部楼层
额,好像发错位置了{:soso_e127:}怎么改啊
发表于 2013-1-21 08:23:07 | 显示全部楼层
#符号是直径的意思吗?36mm的孔不大啊
可能是#6-40UNF美制螺牙的标准 具体可以查查手册。  发表于 2013-1-21 09:59
发表于 2013-1-21 08:38:57 | 显示全部楼层
什么意思啊
发表于 2013-1-21 09:47:40 | 显示全部楼层
美制难道标准上面找不到吗!
发表于 2013-1-21 09:57:19 | 显示全部楼层
你那个标注可能是英制36#牙孔 后面应该还有标注的  公称直径  孔深等等 或者参照标准之类的可以查手册的
 楼主| 发表于 2013-2-1 22:40:55 | 显示全部楼层
嘿,直接发邮件问了,回复说是0.1065英寸的,问之前上网简单查了下,没查到
 楼主| 发表于 2013-2-1 22:41:28 | 显示全部楼层
哦,还有,这个是光孔
GMT+8, 2025-2-25 00:42 , Processed in 0.056599 second(s), 15 queries , Gzip On.
