查看: 7447|回复: 11
有人加工过纯金属钼的吗?有什么特性?
发表于 2013-1-20 22:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要加工一批纯钼工件,为99.9%的金属钼,请教钼的加工特性,以及纯钼的价格大概是多少,据说很贵。
发表于 2013-1-20 22:19:23 | 显示全部楼层
20多W一吨吧
发表于 2013-1-20 22:21:23 | 显示全部楼层
不知道你是做棒料还是板料
发表于 2013-1-21 10:20:20 | 显示全部楼层
其实如果楼主自己在网上搜,也能搜到的4 [7 O# ~2 Q8 O
2 j: R' a2 H- |钼呈银灰色,其化学性质与钨近似。钼本身硬度不高(HB35~125),但钼材硬度高,室温下脆性大,当温度达到350℃~450℃时,塑性明显上升,硬度有所下降。
/ A) S6 F! C/ K钼的屈强比大,切削加工硬化倾向严重。钼具有极高的弹性模量(343 350 MPa),切削变形所消耗的功多,切削力大。钼与刀具材料有很强的粘附性,刀具容易产生粘结磨损,切削钼及其合金时,应选用有足够强度和韧性、抗粘结、耐磨性好的刀具材料,如YW1、YW2等。切削钼铸锭及烧结棒时可选用强度较高的YG6、YG8、YS2(YGl0H)等牌号硬质合金。
' F) @0 i" e$ |8 g3 b切削钼及其合金时,要求在保证刀头强度的条件下,尽可能使切削刃锋利。在选择刀具几何参数时,可采用较大前角、小主偏角、负刃倾角。一般可取:γO=15º~20ºαO=10º~12ºΚr=45ºΚ′r=15ºλs=-5ºγO1=-2º~-5º,bγ=0.1~0.3mm。卷屑槽半径Rn=6~8mm,前后面表面粗糙度Ra≤0.4μm。9 d5 ?4 M  r" P) ]5 p2 K8 q- ]# L5 a+ o
为避免过高的切削温度,以保持一定的刀具耐用度,在切削钼及其合金时,应选用较低的切削速度、较大的切削深度和进给量。参考切削用量为:粗车时:νC=35~75m/min,ap=4~7mm,f=0.2~0.5mm/r;半精车时νC=50~120m/min,ap=0.2~0.4mm,f=0.15~0.4 mm/r。% d7 t. V% d4 f: p- I' n
切削钼及其合金应注意充分冷却润滑,可用CC14加20号机油的混合液或MoS2作润滑油(脂),但CC14有毒性和腐蚀作用,使用时应采用防护措施。
 楼主| 发表于 2013-1-21 21:41:39 | 显示全部楼层
受教了,谢谢指导。是板料,的确很脆
发表于 2013-1-22 13:26:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-1-22 13:26:46 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-1-22 14:46:33 | 显示全部楼层
楼主 做高温炉的? 呵呵
发表于 2013-1-22 15:13:19 | 显示全部楼层
楼主是做喷管的吧。钼的价格波动很大,车削下来的废削最高买到800元/kg。
发表于 2013-1-22 18:33:20 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2013-1-21 10:20 , d. }& q4 z0 I/ \" |4 x5 ?
其实如果楼主自己在网上搜,也能搜到的) q: D( `3 T0 V, t. ^  B
" J3 L: E5 S$ |: ~1 _9 O# z
钼呈银灰色,其化学性质与钨近似。钼本身硬度不高(HB35~125),但 ...
; F( ]/ O# B) J9 B7 R7 {之前也在网上找过纯钼的资料,但没有这么全面详细的,谢谢了
/ Z2 m0 C% [/ T  l' P
GMT+8, 2024-11-29 22:51 , Processed in 0.050775 second(s), 15 queries , Gzip On.
