查看: 3081|回复: 3
谁能帮忙看看德国客户发来的图纸?
发表于 2013-1-20 19:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户求购非标加工件,
' f- x; [3 e3 n( D1 A
Valve saet n.b.Zchg. 06-22-10-000-0 这句话什么意思?
! x0 B* l! a5 ?. DMaterial: 11 S Mn Pb 30 C  u3 b* s6 q  b5 n) n0 _' ~2 n
surface: blank, burrfree, clean packed in layers! m# M5 I/ d2 p6 b/ f, f1 X9 Z
demand each: 1.250, 2.500, 5.000 pcs 每种要的数量
% Q/ L9 w. v$ V* _& k! Yfor each item we do request 200 Prototypes 每种要200个样件
6 W1 w; f2 w' w$ P1 t
下面的应该是客户列出的他们要的种类吧?是五种吗?那个D代表什么意思?
0 V8 e, P! h2 F  p8 P* m' M$ ]Artikel Nr. 06 22 10 001 0 D=0,51 B$ |! H  E/ D+ a7 `! }: D
Artikel Nr. 06 22 10 002 0 D=0,7" w4 l! ?; t) A5 ^
Artikel Nr. 06 22 10 003 0 D=1,05 Z% F# {! D! N  i* X; Z
Artikel Nr. 06 22 10 004 0 D=1,5: N- S. I$ @; s/ b
Artikel Nr. 06 22 10 005 0 D=2,0
. E4 {* }/ r( G7 i
图纸中的Marking又代表什么意思?
$ W. S/ P( _, t7 K
谢谢!
* L, f" y9 y  J8 c
发表于 2013-1-20 22:41:18 | 显示全部楼层
D就是在主视图上的两个沉头孔的底孔的直径,每种型号对应的底孔的直径不同;MARKING啥意思我也不懂,坐等高人
发表于 2013-1-20 22:43:30 | 显示全部楼层
marking是指对应的直径16圆上的小孔的数量么
发表于 2013-1-20 22:49:16 | 显示全部楼层
06 22 xxxx 是零件号。" ~, {6 G/ A7 ?  W& s
这是一系列的零件,系列内零件的区别之一就是那两个埋头孔的大径,即D。另一个区别我想就是那一排小的标记孔,用 Marking 表示,1x,2x,... 表示孔的个数。
GMT+8, 2024-11-16 10:30 , Processed in 0.054173 second(s), 20 queries , Gzip On.
