查看: 3630|回复: 7
螺纹孔的位置度,在加工螺纹底孔的时候决定,还是攻丝的时候决定
发表于 2013-1-20 16:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做工艺卡片,领导要求把每个工序的各种要求都表达清楚,请问大家,螺纹孔位置度这个要求要在那个工序表明,底孔?攻丝?
发表于 2013-1-20 17:43:14 | 显示全部楼层
肯定是底孔,你孔是歪的,攻出来的螺纹也是歪的
发表于 2013-1-20 18:56:59 | 显示全部楼层
螺纹孔的位置度,一般来说,完全可以不标注。因为与螺栓连接的零件位置不是死的,在另一边的光孔,对螺纹孔都没有同轴的要求,而且装配螺纹很多时候只用于夹紧,不用于定位。(外国的设计不是这样的)
4 B' e* Q" x5 v  y+ m& Y6 h除非螺纹用于压力流体密封或固定这种高要求螺纹,另当别论。
发表于 2013-1-20 19:41:35 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2013-1-20 18:56
) N. j9 E; s& u8 V0 B螺纹孔的位置度,一般来说,完全可以不标注。因为与螺栓连接的零件位置不是死的,在另一边的光孔,对螺纹孔 ...
' o5 R& L6 r: K( {: z& ^' t如果图纸上未标注,按照未注公差来加工即可。/ L% a! {$ j) F
发表于 2013-1-21 10:31:34 | 显示全部楼层
螺纹的中径公差一般不是很小,所以一般不会在螺纹孔上标位置度。
发表于 2013-1-21 16:01:50 | 显示全部楼层
应该标注在钻孔工序,另外钻孔、倒角、攻丝一道工序就能完成,有必要分的很详细吗?
有的加工方式不是一个程序下来,很多的时候倒角和攻丝是产品加工好后手动倒角攻丝。  发表于 2013-1-25 22:38
发表于 2013-1-21 20:05:15 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2013-1-25 13:04:08 | 显示全部楼层
攻底孔的时候决定。
GMT+8, 2024-11-29 23:51 , Processed in 0.051432 second(s), 16 queries , Gzip On.
