查看: 5766|回复: 3
GCr15锻件淬火硬度不够怎么办?与锻件尺寸有关吗?
发表于 2007-1-28 23:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家晚上好:
5 r( v* h# e: K) I' M. k [
我是最近才接触GCr15热处理的,我们锻件规格是φ150*150,线割了淬火只有20~40多度,我现在都不知道怎么办好了?
发表于 2007-1-29 08:52:58 | 显示全部楼层
Re: GCr15锻件淬火硬度不够怎么办?与锻件尺寸有关吗?
8 p/ {/ U$ B; ?GCr15(铬轴承钢)的热处理
% D6 n2 j$ g& J) X" `2 C  r预备热处理--锻造后球化退火或正火+球化退火8 g7 o0 @1 ]* |/ h1 B- @
GCr15--830-860C淬火--15号或32号机油(30-80C)淬火介质--150-180C回火温度--62-66HRC
$ U9 a; i* b7 b1 O1 RGCr15可进行碳氮共渗以提高耐磨性、耐热性、疲劳强度、尺寸稳定性和寿命。
" l2 f9 n# w) m% F2 ]4 MGCr15热处理后
1 x2 ]. N& U) A9 g! H9 m1>硬度偏低,显微组织合格---1淬火保温时间太短,2表面脱碳严重,3淬火温度偏低,4油冷慢,出油温度高。对策; 1,延长保温时间。2,适当提高淬火温度5-10度。3,在保护气体炉中或涂3-5%硼酸酒精溶液加热。
: ^2 |2 U% V( e& p% K    2>硬度偏低,显微组织出现块状或网状托氏体---淬火温度偏低或冷却不良。对策;1,适当提高淬火温度或延长保温时间。2,强化冷却
2 s$ n* p2 G2 e7 U6 g9 r
发表于 2007-3-4 01:29:46 | 显示全部楼层
渗碳,表面镀硬铬
发表于 2007-3-8 23:52:47 | 显示全部楼层
楼说的轴承刚,不会是20---40度左右,一定是你搞错了
GMT+8, 2025-2-23 15:16 , Processed in 0.063171 second(s), 15 queries , Gzip On.
