查看: 4160|回复: 6
求解:一道工程师面试题目,
发表于 2013-1-19 23:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 鹭岛卧龙 于 2013-1-19 23:19 编辑 * }9 _3 h) ^+ ?6 m; c: @3 ]
( g. g  O2 l9 A/ ?1 p: e7 vd:\temp\20130118_205807.gif根据图中的尺寸,试计算瓶子的总容积,均匀壁厚1mm,没有其他尺寸。瓶子是密封的。(尺寸可以参加附件图片)拜托各位高人,求正确的解法。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-1-20 07:29:11 | 显示全部楼层
还有其他条件吧?把原题的照片发一下。
发表于 2013-1-20 08:55:25 | 显示全部楼层
瓶中水体积V水1=πD^2h1/4=3.14*44^2/4*17=24694
" j6 z' S5 v5 v. R
+ ?- b2 T% D' U+ `4 k将瓶倒立,量出水面距圆柱底高度h2,得圆柱内水体积V水2=
πD^2h2/4=3.14*44^2/4*h2=1452h2  }1 p( Z% {0 {0 o  C8 O
6 Y3 \; @6 `0 Q% s/ z
V水1-V水2得不规则部分体积,再加上圆柱部分就是总体积。+ `1 r/ [$ Q/ t* K2 s
1 b- Z" Y, i# @, J另:感觉条件是不是给多了?实际上只要知道正立时水的高度就能算了(倒立时空圆柱的体积加水体积就是)& [9 q$ u) E( V+ f+ o
惭愧,在下只是以前看过一个这样的问题,不敢说厉害  发表于 2013-1-21 17:17
逆向思维,厉害  发表于 2013-1-21 13:28
 楼主| 发表于 2013-1-20 11:23:21 | 显示全部楼层
trilemma 发表于 2013-1-20 08:55 2 _! `/ ]- g! ^- ^- S, o, w
/ F! |0 V- \% P0 Y# }& B
- e4 K$ d0 A' `9 m将瓶倒立,量出水面距圆柱底高度h2,得圆柱内水体积V水2 ...
% ~0 J  S. U* r  o: f4 K非常感谢,题目条件是否可以测量倒过来的高度,还不是很确定,但方法应该是这样。% @. R: o) R! j. {. o  A
发表于 2013-1-20 14:26:56 | 显示全部楼层
trilemma 发表于 2013-1-20 08:55 - n* c6 S+ B  d6 v
; q- D6 U% h+ T# B' X$ J0 y
4 m) N/ B% b- R  \# p2 a将瓶倒立,量出水面距圆柱底高度h2,得圆柱内水体积V水2 ...
8 G9 f$ f, o3 h9 B9 M
大侠思维开阔,值得学习。但就lz发帖的描述来看,只是利用图片的尺寸计算,并不是给你一个装水的密封瓶子,然后想办法算出容积。
全凭计算感觉算不出?假想在不规则那一段轮廓线外画两条线把瓶子轮廓全包进去,也能完全符合图上的条件,合理的解就有无穷多了  发表于 2013-1-20 15:09
发表于 2013-1-20 15:15:58 | 显示全部楼层
四楼大侠真棒,思想超群
发表于 2013-1-21 08:49:07 | 显示全部楼层
瓶子倒立,然后测量空余尺寸,以及空间,这样就能求出来了
GMT+8, 2025-10-23 19:35 , Processed in 0.069931 second(s), 21 queries , Gzip On.
