3066| 7
机床坟场见到的罗刹国的一台大型带锯,可能是金工带锯 |
发表于 2013-1-20 07:34:03
显示全部楼层
变速原理就像老式轻骑,调速范围很有限,这个不是什么“大型带锯”吧,就是带锯在动,用手推工件来切割的,厚一点就费力了,钢材锯起来很费劲,就比手锯强点
这就对了,如果不是两个可调带轮的话,肯定得有改变带轮中心距的装置。
很简单的啦,电机是安装在一个滑枕上的,调速时电机轴与从动轴会变距的,这回明白了吗,机床坟场送过来的机床很多要拆卸掉电机,电机是铸铁的2倍多一点的价格啦。还有电控箱部分也要拆解掉卖有色金属与电器原件的。
照片上很清楚是用的V型带,下面一个带轮可以向心收拢和放开。可以变速,虽然范围有限。
我感觉,带锯床就有一个主动轮的转速是可调的,另外那个轮子是从动轮!个人观点
发表于 2013-1-20 09:47:57
显示全部楼层
发表于 2013-1-21 22:23:33
显示全部楼层
发表于 2013-1-23 15:03:27
显示全部楼层
发表于 2013-1-23 15:22:14
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-29 22:54 , Processed in 0.055364 second(s), 22 queries , Gzip On.
