查看: 2742|回复: 7
发动机启动后转速升不上去有哪些原因?
发表于 2013-1-19 19:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机启动后转速升不上去有哪些原因?
  t( r* d6 g1 o" z5 p! \
发表于 2013-1-19 20:04:33 | 显示全部楼层
什么发动机?有些有保护功能,水温,机油压力达不到工作要求会限制功率
 楼主| 发表于 2013-1-19 22:06:41 | 显示全部楼层
天然气发动机12缸
. H1 b) n* g! A. b& B美国WAUKESHA机组
; F% M3 ~/ x3 X和柴油机原理差不多
- F1 {& G' D' n6 N" R' n6 [水温和油压正常9 [3 ~, q  g3 b( p& k0 ?+ m. B; D
水套水温74℃,油压0.41Mpa
 楼主| 发表于 2013-1-24 20:48:37 | 显示全部楼层
A209 发表于 2013-1-19 20:04 # c% o: o4 ]$ p4 J0 h6 R& W# O
$ C7 ]+ }; `" |  q3 u: t
天然气发动机12缸
4 @) K: M* V' ~' \美国WAUKESHA机组
- v' V( z0 p6 @9 \. _4 `和柴油机原理差不多
' J$ [2 B6 E7 i) L水温和油压正常0 m* T% s3 ~3 a. g  q7 i
水套水温74℃,油压0.41Mpa* Z* y& ^# z* S6 F3 P9 L
发表于 2013-1-24 21:23:23 | 显示全部楼层
气缸进的是混合气还是空气?发动机应该有诊断系统的
 楼主| 发表于 2013-1-24 21:34:25 | 显示全部楼层
天然气和空气混合气体16:1
发表于 2013-1-24 22:19:38 | 显示全部楼层
节气门开启的怎么样?发动机系统接上电脑应该可以看出问题的
 楼主| 发表于 2013-1-25 21:52:52 | 显示全部楼层
A209 发表于 2013-1-24 22:19 3 e4 B3 a. j1 r' [& R4 s. G5 k
) U! H! x5 b) }
恩,谢谢2 |) Y: p: s; Z0 }: F
AFM模块有问题
$ p# @( d  h3 A- t7 X) X% y; [& ~, ]5 }
GMT+8, 2024-12-25 10:28 , Processed in 0.057376 second(s), 19 queries , Gzip On.
