楼主: ZRDZZZ
简单传动,竟然振动!
发表于 2013-1-25 14:46:11 | 显示全部楼层
是否能加个飞轮  增加转动惯量
发表于 2013-1-25 18:38:27 | 显示全部楼层
两带轮均做了动平衡
) y! w- W5 v9 Y, Y0 u9 R  m6 L& D% G2 w主轴就不要做了吧
发表于 2013-1-26 10:18:44 | 显示全部楼层
看看别的零件
发表于 2013-1-26 12:01:55 | 显示全部楼层
本体看着很脆弱、轴承选的也不对
发表于 2013-1-26 12:23:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-1-27 15:00:48 | 显示全部楼层
楼主用的是三角带还是多楔带呢?  O/ c! u/ p+ N& j3 G. A1 e7 k
如果是三角带用的是联组形式的么?因为三角带批次不同,长短会有区别,建议用联组的,这样能避免大小不一样而导致的一系列问题,包括抖动也有可能,皮带方面可以找我。miy-flex@foxmail.com
发表于 2013-2-27 19:32:11 | 显示全部楼层
跳动0.4不震动才怪呢
发表于 2013-2-28 09:51:08 来自手机 | 显示全部楼层
带上负载可能会好些,但电机转速肯定会下降。
发表于 2013-3-31 22:15:41 | 显示全部楼层
左端是深沟球轴承,右边是圆柱滚子轴承?
发表于 2013-4-1 14:50:30 | 显示全部楼层
在靠近轴端外圆上车一沉割槽,然后做几个小块   用螺钉拧上去,调节动平衡,这样就可以消除震动
GMT+8, 2025-2-6 05:50 , Processed in 0.056840 second(s), 16 queries , Gzip On.
