楼主: ZRDZZZ
简单传动,竟然振动!
发表于 2013-1-20 16:22:12 | 显示全部楼层
右端轴头的锥面部分和轴上棍子轴承的安装面同轴度怎么样
发表于 2013-1-20 17:19:58 | 显示全部楼层
做下动平衡,在装配中,最好选在恒温车间{:soso_e100:}
发表于 2013-1-20 20:03:37 | 显示全部楼层
肯定会有振动吧。。。你的连接件又不是纯刚性连接
发表于 2013-1-20 20:26:04 | 显示全部楼层
考虑测下固有频率吧
发表于 2013-1-20 21:01:06 | 显示全部楼层
ZRDZZZ 发表于 2013-1-19 16:35
  ]- ?- D* F- x! L; s两带轮均做了动平衡! |9 }" t% P# X1 N6 `+ x8 X
主轴就不要做了吧
' o& U" @4 k4 O主轴肯定要做的
, t% j* ]1 l3 @  x
发表于 2013-1-20 23:00:16 | 显示全部楼层
对于前面说的共振之类的我也不太懂。。。我建议检查下两轴承的同轴度,将轴承改成可调心轴承。。。
发表于 2013-1-20 23:16:38 | 显示全部楼层
估计是共振的问题$ e1 U) I- a/ G! X; V% e4 m* o& r
发表于 2013-1-21 12:25:51 | 显示全部楼层
呵呵头都歪了能不振吗。) s* a$ @: A( w9 x/ M6 ?
发表于 2013-1-22 09:27:34 | 显示全部楼层
我怀疑你电机带轮和主轴带轮,按上皮带后,皮带拧劲。皮带轮锥面固定,  轴向距离定位不准。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
frazil + 5 实际安装中有遇到这样问题的
发表于 2013-1-22 11:08:24 | 显示全部楼层
纯属偶然 发表于 2013-1-19 18:29
, q5 v& }8 G" f5 N5 [; K7 f0 ]先让电机带动主动轮空转,看看振动怎样,如果振动大,表明电机和主动轮需要调整,至少怎样调整,得看实际结 ...
0 Q( T( X' G4 V6 ~$ P, i
这个思路很清晰,我也觉得两个方面:1 `, b3 \; R  S" c
1.马达减震。/ T3 i( h. k9 V
2.主轴同轴度。
/ \2 V5 k4 }& E6 @% r( R; W9 j
GMT+8, 2024-12-23 23:13 , Processed in 0.054934 second(s), 18 queries , Gzip On.
