楼主: ZRDZZZ
简单传动,竟然振动!
发表于 2013-1-19 17:35:43 | 显示全部楼层
电机的安装座太薄弱必然振动。
发表于 2013-1-19 17:37:04 | 显示全部楼层
道友请参考以下情况:: b8 X7 e/ S; c. R" p$ w
1-2组皮带轮的安装平面是良好(用跟线就可以量);! k* F1 K7 r! Z2 d  D
2-皮带张紧力控制是否得当(可以先试试松点震动有无改善);4 ~1 }& @. Q% l' H( y3 Q) q
3-设计传动比好像接近于1,那么可能在运转时发生同频率共振;4 B/ x( I% `/ P4 _! P# D
4-该装置是否固定良好,水平调好;
9 u5 K  F( K/ z) C/ H剩下的就是类似于轴承精度和转动体加工精度
设计传动比好像接近于1,那么可能在运转时发生同频率共振;这到有可能。有这方面同频率共振资料吗?谢谢!  发表于 2013-1-19 17:50
参与人数 3威望 +7 收起 理由
frazil + 5 热心助人,专业精湛!
ZRDZZZ + 1 同频率共振,问题描述清楚,显得很专业!
终结2013 + 1
发表于 2013-1-19 18:13:59 | 显示全部楼层
设备水平怎么样?
发表于 2013-1-19 18:29:49 | 显示全部楼层
先让电机带动主动轮空转,看看振动怎样,如果振动大,表明电机和主动轮需要调整,至少怎样调整,得看实际结果,如果振动很小或者不算振动,那么问题就出在主轴及其相关的部位了,慢慢1个个排查,找到问题点,才好想办法解决
参与人数 2威望 +2 收起 理由
一只想飞的猫 + 1
燕客 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-1-19 18:56:10 | 显示全部楼层
先让马达不带皮带空转试试,看看是否电机的平衡性有问题,否则就是主轴的动平衡问题!!
发表于 2013-1-19 19:36:47 | 显示全部楼层
底座配重太小了吧
 楼主| 发表于 2013-1-19 20:48:15 | 显示全部楼层
浦江思南 发表于 2013-1-19 17:37 4 V# A& ~' }6 c8 V) {/ X7 u0 ~# N' N
道友请参考以下情况:
: s9 d' S; p+ x. T, ~! I1-2组皮带轮的安装平面是良好(用跟线就可以量);
/ H- Y7 K5 R& d9 c" h& B% p+ _2-皮带张紧力控制是否得当(可以 ...
; [8 @7 _+ M3 j% F
设计传动比好像接近于1,那么可能在运转时发生同频率共振;4 w6 K) O% {% `3 G( X2 `
就是这个道理,你说的很对。
0 _" C) ~7 p! Y, E$ P1 K' p但是
' O/ R) ?0 d3 T+ s9 l以前是: 电机1470RPM,传动1402RPM,OK' r* U  R$ p% N0 |& J/ V" j
现在是:电机1470RPM,传动1545RPM,不OK了
1 ]+ a: B3 f" e) P3 ]/ V请大侠指教!!
( l( Q+ q+ s2 t/ G
发表于 2013-1-19 21:08:35 | 显示全部楼层
1,右端轴承可能性最大,可以的话改为滚珠得。2,皮带颤动,3,共振
发表于 2013-1-19 21:10:23 | 显示全部楼层
ZRDZZZ 发表于 2013-1-19 20:48
+ G3 m- ?$ ^3 r" p" g: z' G0 [设计传动比好像接近于1,那么可能在运转时发生同频率共振;/ b7 V% ]8 K6 e% }: s; Q6 c
就是这个道理,你说的很对。
# p7 y$ m" p+ ?% j; C" W8 E但是
; T, |. ]  B! `2 R! @8 ]3 m共振
) C: A! {2 p- l9 H0 G: |7 _" y+ \5 @- U1 h1 S' ?4 X0 O
要查哪里是共振区
; l) q6 e1 h# m+ W0 o8 ]* q) n, I1 H+ t2 H9 W2 Z
或者你直接把所有的连接位都加强
/ e* Y" i! l) H5 M2 h. r
7 f4 R" y7 T  E& t, c; q$ H9 _
发表于 2013-1-19 22:01:03 | 显示全部楼层
看图是箱体的原因
GMT+8, 2025-2-17 08:01 , Processed in 0.063182 second(s), 20 queries , Gzip On.
