楼主: ZRDZZZ
简单传动,竟然振动!
发表于 2014-5-11 14:34:14 | 显示全部楼层
转速不高呀,先查装配有没有问题,看看轴有没有跳动
发表于 2014-5-12 10:13:31 | 显示全部楼层
% [- \$ M! z6 H: P. ?5 [, M' N1 U: Y4 l( z% a) K
机架上装配的轴承位置的同心度做了吗?7 V8 v: ^9 k% H: u' B
还有可能是机架太轻了。
发表于 2014-6-7 20:12:12 | 显示全部楼层
估计地角的面大,没跟产生共振。
发表于 2014-6-8 13:22:38 | 显示全部楼层
转速略快,你的主轴明显有轻重,干脆弄跟光轴,轴承用锥孔的,你轴承一个大一个小两个轴承居然是有大小的!电机托带轮居然还带加速的!
发表于 2014-6-8 19:25:26 | 显示全部楼层
轴承配置明显错误,建议参考一下机床主轴设计
发表于 2014-6-9 22:22:17 | 显示全部楼层
学习9 s$ l8 E  h+ W1 c9 n5 g
发表于 2014-6-10 14:36:54 | 显示全部楼层
动平衡~~校核对了么
发表于 2014-6-10 17:04:22 | 显示全部楼层
用排除法吧。
$ A) m( B. [) P9 c, m. ]先把皮带脱开,主轴不转,电机带着带轮空转看看。0 ?* l4 H/ N# Y- }8 c+ B
然后再想办法让主轴转起来看看,很容易找到问题所在。0 Z* h6 @3 [% P& |
至于怎么让主轴旋转起来,应该很简单吧。
发表于 2014-6-18 08:24:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-6-19 20:59:08 | 显示全部楼层
有两种可能 第一,基础需要加固 最好是混凝土浇筑 第二,两带轮的轮槽没在同一个平面内
GMT+8, 2025-2-6 08:52 , Processed in 0.071523 second(s), 15 queries , Gzip On.
