查看: 66548|回复: 170
简单传动,竟然振动!
发表于 2013-1-19 15:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ZRDZZZ 于 2013-1-19 16:19 编辑   X. u: t& R/ [! f) u) i9 r2 J
' Z- U3 _: {# N1 A
转速1500RPM,  电机1470RPM,两带轮均做了动平衡- F+ F! n  \$ Q
温升不高,正常。但就是振动!主轴头上也不带任何负载。* z4 k- R; `. |* ^/ W. q
请大侠们指导!!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2013-1-19 15:08:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 ZRDZZZ 于 2013-1-19 16:12 编辑 # O- l, {. H" `) Y
  n$ J4 p% C8 S  s
主轴头上也不带任何负载。
' [0 d, A9 [. c% c8 e
没仔细看,是不是共振了  发表于 2014-1-18 10:46
设计有问题,不震动就奇怪了  发表于 2013-6-4 11:08
轴的原因吧,轴太长,刚度不行,一端发动机输入,另一端输出,两端受力后有挠度,在高速下有离心力,不震动才怪!  发表于 2013-1-26 13:38
1,右端轴承可能性最大,可以的话给位滚珠得。2,皮带颤动,3,共振  发表于 2013-1-19 21:06
不能贴图啊,  发表于 2013-1-19 15:40
如果能用图片贴出来得到帮助的可能性将会更高  发表于 2013-1-19 15:21
发表于 2013-1-19 15:32:54 | 显示全部楼层
别人跟你请教问题,还得让你花钱他才告诉你问题是什么。你会怎么办?
明白,我在想办法,如何直接看到。还不会弄  发表于 2013-1-19 15:37
发表于 2013-1-19 15:59:40 | 显示全部楼层
路过:打酱油的
 楼主| 发表于 2013-1-19 16:20:30 | 显示全部楼层
振动 振动
发表于 2013-1-19 16:26:48 | 显示全部楼层
请问,1、轴芯 2、主动皮带轮 3、被动皮带轮5 B* z. E: I- y* s. C& |) `  ^
+ G6 i/ \2 K5 s2 n6 H5 j5 F6 N这3个零件做过了动平衡的调节了吗?
" R- e4 ~9 v$ j5 v; E# q+ S  h, V+ K
如果没有,请先去做动平衡的调节,之后再回来回帖说下结果。
 楼主| 发表于 2013-1-19 16:35:12 | 显示全部楼层
两带轮均做了动平衡, q, O4 @0 r# W, G3 z' ~* }
主轴就不要做了吧
发表于 2013-1-19 16:44:19 | 显示全部楼层
ZRDZZZ 发表于 2013-1-19 16:35 $ B: \9 Y9 [; w2 a* z
两带轮均做了动平衡
5 s3 v& Y- H9 S* M0 R6 z, A9 }主轴就不要做了吧
; a( F: k6 ]( b' V" w0 n! j! E
轴也要做动平衡,还要检测主轴轴头和轴承部位的同轴度。
对!同轴度!  发表于 2013-1-20 15:47
 楼主| 发表于 2013-1-19 16:47:07 | 显示全部楼层
而且振动是从3.6-6.0周期变化。
我个人估计你这个是拍振。单个设备运转振动较小,但是一起运转就振动厉害而且振动频率较低。估计在两个转速的差值。一般要使两个转动频率相差10%。要么现在想办法改变振动频率。  发表于 2013-4-8 17:47
 楼主| 发表于 2013-1-19 16:53:38 | 显示全部楼层
主轴 最 轴头跳动0.4,头有点弯,但两轴承位置是好的
0.4的跳动,要在我们公司,直接就是废品,最低要求要到0.1,否则必须震动,如果修复后还是震动,就加装4个橡胶减震器,如果还震动,那么就要想办法加重底部重量,或者加宽机架。看你这东西就 像头重脚轻的。  发表于 2014-7-10 23:39
换根轴试试吧,轴头弯了,轴头本身就不平衡了。加之机座料小,很有可能引起共振,将此震动放大。  发表于 2013-1-23 13:18
主轴 最 轴头跳动0.4 ??!  发表于 2013-1-21 10:27
GMT+8, 2025-2-17 08:19 , Processed in 0.070257 second(s), 26 queries , Gzip On.
