楼主: longjiangzwp
m5的齿轮几刀能下来,滚切深度怎么确定---[请教]
发表于 2007-3-7 17:58:10 | 显示全部楼层
Re: m5的齿轮几刀能下来,滚切深度怎么确定---[请教]
如果时间允许,分三刀不行吗?
发表于 2007-3-11 20:51:56 | 显示全部楼层
不知楼主用的什么料,( \2 S2 l* A& j/ F, Z$ e8 k, O
45号的一般2刀,如不考虑精度,一刀也行.
发表于 2007-3-22 23:13:06 | 显示全部楼层
首先看材料,既然要滚齿硬度应该不高,在HRC32以下通常都可以加工。分两刀加工。我们通常在第二刀留1.5mm左右的余量。滚齿时打刀的原因很多,要具体分析。有可能是工件未压紧、刀具未夹紧、机床部件问题等。
发表于 2007-4-2 20:39:27 | 显示全部楼层
晕,要看你刀具材质,料赔材质,机床特性,钢性,技术要求了,最恨一次我M=20,2刀就下来.
发表于 2007-5-20 00:14:57 | 显示全部楼层
理论上是两刀比较好,第一刀切5×2mm,第二刀切剩下的5×0.25mm
3 w  f4 @: K4 j9 _0 D自己根据刀具和工件材料和其它实际情况来吧
GMT+8, 2024-11-23 08:45 , Processed in 0.051178 second(s), 14 queries , Gzip On.
