查看: 108709|回复: 347
搞机械,永远是“错”的
发表于 2013-1-19 11:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞机械,永远是“错”的,永远是不完善的,永远是被指责的。
不信?不信,俺们就试试。。。
机械设计是个辛酸的工作,没有经历过真正的设计过程,是不可能知道设计的辛酸的。
从方案开始,到正式图结束,再到加工和安装调试,多是各个方面协调的结果,是机电液光气磁水等科目的适当应用。
有时一台机子全部方案好后,因为某个细节的不满意,可能导致整个方案的失败。
有是因为一个尺寸的不适当,将引起整个方案的重新考量。。。
一台机床设计制造成功后,周边围着一大群,多可能是指点江山,急扬文字的主。
七嘴八舌,有赞扬的,有善意提醒,有故意下套,也有羡慕嫉妒恨的。。。百样心肠。
机械直观哪,明眼人一眼就能看明白。
机床大致是乍样的,有啥功能,传动是啥,轴多粗,梁多大,箱体如何,齿轮速比是多少。。。一目了然。
当然,在没有出实样前,多是不会有啥说法的。。。现在有了机子么,俺们也得胡侃一下,说明俺也是有才滴哪。
你设计的机子机构有没有其他形式的哪,能不能扩大使用范围哪,有没有安全余量哪,经不经得起工作中的一些折腾哪。。。
机子能不能增加附件,扩大使用范围哪。减少一些功能,能降低多少成本哪。。。
能不能再减去一些东东,板厚么能不了搞薄一点,减轻一下成本哪。当然设计寿命么,你设计时肯定有安全系数的,安全系数小一点又没啥大关系,又看不出来的,但是俺们成本却可以降一点哪。。。
机床上使用的零件,能不能再改一下,否则机加工上有困难哪。。。
这个外观,能不能倒圆哪,否则不乍好看啊。。。
能不能代用XX品牌的外购件,否则这个外购件采购上有难度哪。。。
实在提出不啥,就提点你的机床颜色和环境有点不搭。。。
总之一句话,不管是啥人,多能对你设计出来的机子评头论足。
评论者说得对不,有道理不。
多对,多有道理,就是设计者没道理——为啥呢?因为你没有考虑到。
当然,也有你考虑到了,因为各种因素而没法或没有实施,所以你得和别人解释哪。不解释乍能说服别人呢。
如果你没有考虑到,当然就是没有评论者水平好哪。。。哈哈。
既然有道理就得听哪,所以你还得对机子进行改进,改良,以满足各方要求。。。
所以当机子设计制造结束后,你就得厚着面皮,陪着笑脸,怜听各方各面的声音,这样才能提高自己的水平,增加自己的功力。
搞机械设计,要学会被人指“错”。因为你设计的机子,不可能会是十全十美的。
好的设计师,多是在被指“错”声中慢慢成长的。
好贴,一定要顶!  发表于 2014-3-11 13:00
说的很对,特别是最后一句。  发表于 2013-7-31 08:51
  发表于 2013-7-29 10:53
非常正确  发表于 2013-6-14 13:52
最后一句才是亮点  发表于 2013-5-22 15:38
说到底,就是要在他人的不同的建议中去获取有利于自己设计的思想,无论他人是出于什么目的。  发表于 2013-4-21 18:04
我复制了 同意 你的关点  发表于 2013-1-24 13:12
真知灼见  发表于 2013-1-24 12:47
参与人数 21威望 +21 收起 理由
机械人机械人 + 1 真情实感啊!
icedtan + 1 干最重的活担最大的责任,抗最多的指责拿最.
zhuxuwei8 + 1 完全同感啊。。。
宅克森 + 1 思想深刻,见多识广!
jcj0512 + 1
一战到底 + 1
david_lee + 1
cherry + 1 好的设计师,多是在被指“错”声中慢慢成长.
tigerguo1975 + 1
honyo2011 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
breck + 1 是啊,深有感触啊,是人不是人都冒充专家。.
筱羽 + 1 师傅告诉我没有对与错,有道理有理由的就是.
chenqibin + 1 问题描述清楚,显得很专业!
终结2013 + 1
逍遥处士 + 1
everfree + 1 思想深刻,见多识广!
XT52000 + 1 没有最好,只有更好!
crazypeanut + 1 思想深刻,见多识广!
robaiming + 1 说到心窝里面去了
子子61961 + 1 被指责,不代表“错”,而是“有改善余地”.
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-1-19 11:53:56 | 显示全部楼层
有理还是没理
发表于 2013-1-19 11:55:33 | 显示全部楼层
动漫里的一句话: 对科学家而言,所谓”完美“就是”绝望”。  R3 [! x5 z* {. g
" A* F  w" L, L# T& p
一旦”完美“就到此为止,没有”创造“的余地。
别人看来,这很简单呀,领导在旁边倒逼两句,这个简单  发表于 2022-12-30 17:12
估计3D打印有可能达到  发表于 2013-6-14 13:53
知识范围、基础材料、配件精度、。。。成本区间等等,产生是一种协调后的组合。事后诸葛亮在事前就是。。。  发表于 2013-1-19 14:00
没有最好的,只有适用的。  发表于 2013-1-19 13:56
发表于 2013-1-19 12:28:24 | 显示全部楼层
xlf63大侠出品,必属精品!
8 ]9 [% }% Z+ u" m! n/ w6 s) G(常看大侠的文章,不好意思潜水,只好灌水{:soso_e117:})
精品不敢当,社区一些大侠的文章的确是好,俺们还得好好学学。  发表于 2013-1-19 13:58
发表于 2013-1-19 12:49:40 | 显示全部楼层
相当同感,我都见多了这样的人了,相同的零件,你这样设计,出去他说要那样,下次你那样了,他又说别样了,大多数国人都是这种鸟德行,每每碰上这种人我都是听他怎么说的,看看能不能采用,比我的好的我可以酌情用上,不好的就当参考了,哈哈,设计时自己心中就已经想好的方案,除非达到目的,否则不要轻易被忽悠
这种人太多了,你用型材他让你用方管焊接,你用焊接机架,他建议你用型材,至于做好了,能用是他指导有方,不能用是你考虑不足  发表于 2022-12-30 17:14
赞同  发表于 2013-7-3 11:27
这个很好,要有自己的主见嘛!  发表于 2013-5-6 14:49
发表于 2013-1-19 12:53:41 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-1-19 11:55 3 u6 s! [$ d7 t+ g7 `( ~& P$ q$ i
/ u+ j- n: c; v( A! j
5 {6 H. [& G. x) Q0 F- f一旦”完美“就到此为止,没有”创造“的余 ...
7 e1 E1 K/ |8 O那家伙形象很猎奇,而且没有科学家应有的道德(人体试验什么的)......" n0 j! n, g8 I/ O0 ^4 D' {) y9 {; z
但是这句话,确实相当有道理
$ {4 m$ E4 m, b) O
发表于 2013-1-19 12:54:22 | 显示全部楼层
机械没有最好,只有更好,你能保证你设计的产品是举世无双的吗,不能,所以没有最好,只有更好
发表于 2013-1-19 12:55:15 | 显示全部楼层
坦然接受,微笑面对。
说得好  发表于 2014-9-14 17:42
发表于 2013-1-19 13:02:28 | 显示全部楼层
虚心听取别人的意见
发表于 2013-1-19 13:07:43 | 显示全部楼层
再好的设备,都可以挑毛病,鸡蛋里还能被挑出骨头来呢!
碗里的骨头也是骨头,欲加之罪何患无辞  发表于 2014-2-19 11:04
没骨头也挑出骨头  发表于 2013-1-25 17:12
哈哈,(^v^)  发表于 2013-1-19 14:22
不受孕的蛋,看你咋挑出骨头。(^_^)  发表于 2013-1-19 14:02
GMT+8, 2025-2-23 05:32 , Processed in 0.074115 second(s), 21 queries , Gzip On.
