查看: 19751|回复: 54
请教高压水25Mpa是什么概念
发表于 2013-1-18 23:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近做了一套小设备,带有一路高压水管,最高压力25Mpa,口径DN50,介质为常温水。
       本人小公司底层工程师,硬着头皮接下项目,周期比较紧张,周围也没有这方面经验的人,高压管路这块基本是现学现卖,按标准出了法兰图纸,由加工厂代购,结果到货后只有法兰没有密封垫,后来我估计加工厂老板为省钱托人自制的,时间紧张,最后不得已自制了透镜密封垫和金属环垫。还有就是加工厂给做了一段DN100的给水管,是靠手弧焊点焊,再用气保焊焊牢的,事后和焊工聊天才知道高压管道需要氩弧焊打底,但是他表示有信心,也有经验,以前焊过高压容器。
       目前设备到了现场,正在安装,客户这边是国企,对高压管道非常重视,特意请了外人来做氩弧焊。
       所以我现在心里有些不安,对25Mpa压力到底怎么一个概念不是很清楚,不知道上面两个环节会不会出事,所以想问一下有这方面经验的朋友,这个影响大不大?如果泄露的话问题大不大,主要在哪方面,阀门和给水管都打算用钢板保护的,就是有一对法兰露在外面 ,至少应该不会造成人身伤害。
补充内容 (2013-1-23 15:38):
      感谢大家的回复,现在的情况是,把给水管拉回来,法兰全部沿焊缝切除,重新打磨坡口,管道重制,费了老大劲说服了加工厂老板拉到了压力容器厂重做,做完打算进一步做一下焊缝探伤。
补充内容 (2013-1-23 15:51):
      为了对25Mpa有一个感性的概念,我这里有一个对比也许可以参考一下,目前世界主流的155mm榴弹炮膛压是300Mpa左右,射程在30km左右。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-1-18 23:12:53 | 显示全部楼层
25mpa压力的确是有点太高了,如果水温不高的话40度以下可以采用液压o形圈,那么法兰端面采用什么型口不好保证有合适的密封圈。但法兰安装密封处要确保安装防护并且要加強。如果想试试25mpa高压水的威力,就找根30mpa以下的液压软管对着空旷地喷射看有多远?还有对着墙在20米以外进行喷射就知道危险程度。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-1-18 23:22:24 | 显示全部楼层
法兰形式是跟随阀门的,各不相同,有凹凸面的,环连接面的和透镜密封的,给水管那边用的是突面对焊法兰,出这个图纸的时候对前面的密封都还不了解,只因为平常低压突面法兰用的比较多,然后欧标也有这档的标准,就用了。
发表于 2013-1-19 00:07:03 | 显示全部楼层
大哥,你胆子挺大的。。。。没经验就上25MPA的设备
没事,出事就说是“零食”工整得。  发表于 2013-1-19 13:22
发表于 2013-1-19 01:28:33 | 显示全部楼层
我理解的25MPA就是在一平方厘米的面积上加载250公斤的力,具体到现实中,没见识过
大约200多个大气压了吧,我一看就吓尿了!  发表于 2013-1-23 14:57
发表于 2013-1-19 08:01:25 | 显示全部楼层
这个还是非常大的额
发表于 2013-1-19 08:09:25 | 显示全部楼层
水和油差不多吧,按照液压来弄应该行吧
发表于 2013-1-19 09:01:51 | 显示全部楼层
25MPa表示每平方厘米承受250公斤的压力啊,挺恐怖的
发表于 2013-1-19 09:07:47 | 显示全部楼层
25MPa是比较高的压力值了,听楼主说的意思,感觉够呛!这不是信心可以解决的问题!
这么高的压力,焊接和检验都是有相应规范的。你做没做打压试验呀,使用压力25MPa的话打压试验至少要做到40~50MPa,做过试验就不怕,没做过的话,心里就会没底。
发表于 2013-1-19 09:16:42 | 显示全部楼层
胆子不是一般滴大!如果爆管的话,水柱能上几十米高
GMT+8, 2025-1-10 05:42 , Processed in 0.057691 second(s), 25 queries , Gzip On.
